数控车床加工薄壁零件的技巧
发表于:2026-4-18 12:39:38|本帖共 448 字 4397
       数控车床在加工切削过程中因为遭到切削力的作用,发作向着受力方向的弹性形变,就是咱们常说的让刀现象。应对此类变形在刀具上要采纳相应的办法,精加工时要求刀具尖锐,一方面可减少刀具与工件的抵触所构成的阻力,另一方面可进步刀具切削工件时的散热才干。 然后减少工件上剩余的内应力,跟着科学技术的飞速发展,社会对机械产品的结构、功用、精度、功率和种类的要求越来越高,单件与中小批量产品的比重越来越大。传统的通用、专用机床和工艺配备现已不能很好地习气高质量、高功率、多样化加工的要求。 其间数控车床因为具有高功率、高精度和高柔性的特色,在机械制造业中得到日益广泛的使用,成为现在使用泛的数控机床之一,数控车床薄壁加工比较困难,尤其是内孔的加工,因为在切削过程中。 薄壁受切削力的作用,简单发作变形。然后导致出现椭圆或中心小,两头大的"腰形"现象。其他薄壁套管因为加工时散热性差,极易发作热变形,使标准和形位差错。达不到图纸要求,需处理的重要问题,是怎样减小切削力对工件变形的影响。
不错
2026-5-15 22:31:26|本帖共 2 字 回复
马克
2026-6-15 06:04:03|本帖共 2 字 回复
不错的分享
2026-6-18 02:42:27|本帖共 5 字 回复
很有启发
2026-7-17 05:13:03|本帖共 4 字 回复
