工厂或大型建筑通风机的分类与选择-淄博传益通风设备有限公司
发表于:2026-4-18 11:28:24|本帖共 954 字 854
       工厂或大型建筑通风机的分类与选择-淄博传益通风设备有限公司 工厂或大型建筑物的通风一般采用机械通风。机械通风一般即指使用轴流风机或离心风机来通风。在设计通风系统时,不仅要考虑机器的密度和当地气温,而且要注意通风均匀,考虑人与机器的 密度,计算出需要的换气量,然后根据待安装的风机性能算出应配备的风机台数。 针对某些工程中未考虑自然通风对风机设备选择的影响而造成初投资偏大、运行费用偏高的问题,通过建立建筑分析模型引入了一种计算风压的方法。从理论上推导出热压、风压以及二者共同作用下的自然通风计算方法。结合具体工程,通过分析计算得出了考虑自然通风对通风设备选择的影响可以减小通风设备容量,从而节约能源. 工程通风机系统可分为消防高温排烟风机、离心风机、混流风机、低噪声管道风机、低噪声风机箱、喷流诱导风机、人防风机、隧道风机、新风换气机、房间通风器、壁式排风机、厨房排烟风机,屋顶风机、屋顶自然通风器、低噪声边墙风机、节能型管道风机、岗位风机、车间空调、防腐防爆离心风机、除尘器、净化通风设备等和电控箱、减震器、防火排烟阀等附件。 选择诱导风机正确是保证诱导风机系统正常、经济运行的一个重要条件。所谓正确选择,主要是指根据被输送气体的性质和用途不同用途的风机选择;选择的诱导风机要满足系统所需要的风量,同时诱导风机风压要能克服系统的阻力,而且在高或经济使用范围内工作。具体选择方法和步骤如下: 1.根据诱导风机被输送气体的性质,选用不同用途的风机。例如,输送清洁空气,或含尘气体流经时已经过净化,含尘浓度不超过150mg/m3时,可选择一般通风换气用的;输送腐蚀性气体,要选用防腐风机;输送易燃、易爆气体或含尘气体时,要选用防爆或排尘风机。但在选择具体的风机型号和规格时,还必须根据某种类型产品样本上的性能表或特性曲线图才能确定。 2.考虑到诱导风机管道系统可能漏风,有些阻力计算不大准确,为了运行可靠,选用的风量和风压应大于通风除尘系统的计算风量和风压, 3.根据选用的风量L′风压H′,在风机产品样本上选定风机的类型,确定风机的机号、转速和电动机功率。为了便于接管和安装,还要选择合适的风机出口位置和传动方式。所选择风机的工作点应在经济范围内,处于率点的右侧。 淄博传益通风设备有限公司主营:离心引风机、轴流风机,欢迎选购。
支持
2026-5-20 16:39:37|本帖共 2 字 回复
