催化燃烧机器设备加工工艺基本原理
发表于:2026-4-18 11:22:02|本帖共 1,208 字 244
       催化燃烧设备加工工艺基本原理:催化清洁是典型性的气固相催化反映,其本质是臭氧参加的深层化学作用。在催化清洁全过程中,催化剂的功效是减少活化能,另外催化剂表层具备吸附功效,使生成物分子结构聚集于表层提升了化学反应速率,加速了反映的开展;依靠催化剂可使有机废气在较低的起燃溫度标准下,产生无焰点燃,并氧化分解为CO2和H2O,另外释放很多能源,进而做到除去有机废气中的有害物质的方式。
  催化燃烧机器设备的工作内容为:1、有机废气前处理设备,2、气——气热交换器,3、加热室,4、催化管式反应器,5、气——气热交换器,6、清洁汽体排尽
  催化燃烧机器设备选用多供气持续工作中,好几个活性炭吸附箱更替工作中,一个催化燃烧室。活性炭吸附箱对有机废气开展吸附,当快做到饱和状态时终止吸附实际操作,立刻开展脱附解决。另外第二个活性炭吸附箱开展吸附萃取,当快做到饱和状态时终止吸附实际操作,立刻开展脱附解决。
  以此类推,之后的几身活性炭吸附箱开展与首套房活性炭吸附箱同样的吸附脱附全过程。这种脱附出来的有机废气已被萃取(浓度值较原先提升几十倍)并送进催化燃烧室开展催化燃烧,在催化剂上在250~350℃的高溫标准下开展催化氧化还原反应,即“点燃”,使有机废气转换为没害的CO2和H2O排出来。当有机废气浓度值做到2000PPm之上时,有机废气在催化床可保持当然,无需外加温,点燃后的废气绝大多数排出来空气。
  催化燃烧机器设备有机废气处理全过程关键包含三一部分吸附汽体全过程、脱附汽体全过程,催化燃烧全过程。
  1、吸附汽体全过程:运用活性炭的物理学特点对VOCs有机废气开展吸附,运用蜂巢状活性炭比表面大、吸附工作能力强的特点,将有机废气吸附到活性炭的微孔板中,待活性炭吸附饱和状态后,随后开展脱附汽体全过程。
  2、脱附汽体全过程:当活性炭微孔板吸附饱和状态时,将不可以再开展吸附,这时运用催化床造成的高溫暖风对吸附饱和状态后的活性炭开展提温脱附,活性炭微孔板中的VOCs有机化合物遇高溫后全自动摆脱活性炭,使活性炭脱附再造,脱附后的VOCs汽体随后进到催化燃烧室开展催化燃烧。
  3、催化燃烧全过程:脱附出来的VOCs有机废气已被萃取,其浓度值是原先的几十倍乃至上百倍并被送进催化燃烧室开展催化燃烧,在250~350℃的高溫及其贵重金属催化剂的催化化学作用下,VOCs有机废气转换为没害的CO2和H2O排出来,进而使汽体得到清洁。
  催化燃烧反映是一个化学反应,催化燃烧解决后的清洁气体一部分立即排到空气,绝大多数热流被再度回收再利用,关键用以活性炭的脱附再造。因此 催化燃烧机器设备既能考虑点燃和脱附所需能源,又能做到环保节能的目地,再造后的活性炭可用以下一次吸附。
  有时候为了更好地提升催化燃烧机器设备的使用期,能够在催化燃烧机器设备以前增设一台预备处理机器设备,比如洗涤塔、干试过滤装置或是除尘设备,这种机器设备能够过虑有机废气中的细颗粒物及黏性成份。
收下了
2026-4-18 14:52:10|本帖共 3 字 回复
2026-5-14 17:13:30|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-24 14:07:53|本帖共 3 字 回复
