液态物料定量灌装机检定规程 - 密度测量装置
发表于:2026-1-3 11:59:02 3357
       JJG 687-2008 液态物料定量灌装机检定规程 范围 本规程适用于液态物料定量灌装机(以下简称灌装机)的检定、后续检定和使用中的检验。 术语和计量单位 定容式灌装机 (capacity quota filling machine) 以容积量为单位进行定量灌装的灌装机。 定重式灌装机 (mass quota filling machine) 以质量为单位进行定量灌装的灌装机。 直立式灌装机 (endlong filling machine) 灌装头排列成直线进行灌装工作的灌装机。 旋转式灌装机 (change filling machine) 灌装头随着机器旋转进行灌装工作的灌装机。 活塞注射式灌装机 (piston inject filling machine) 通过活塞在柱体内完成一次行程来确定灌装盘的灌装机。 自抽正压(或负压) (pressure abjustment) 通过电机运转,使连接灌装头的圆柱活塞内压力形成变化,确定灌装量的过程。 灌装能力 (filling capability) 灌装机在单位时间内所能达到的灌装数量。 额定灌装能力(生产能力) (throughput , rating capability) 灌装机在单位时间内应完成灌装产品的数量。 灌装量合格率 (qualified probability) 在额定灌装能力条件下,产品灌装量的合格百分比。 计量单位 (computation unit) 灌装机的计量单位为: 升(L)或毫升(mL);千克(kg)或克(g)。 概述 液态物料定量灌装机广泛应用于化工、医药、食品等行业的定量盛装环节。其工作原理分别根据自抽正压(或负压)形式定容或称重的方法确定灌装量。它可分为定容式和定重式两大类型,其结构分为直立式、旋转式等。 计量性能要求 定容式灌装机 定容式灌装机的允许误差为±1%,±2%,±3%,±5%。 定重式灌装机 定重式灌装机的允许误差为±0.2%,±0.5%,±1%,±2%,±3%,±5%。 通用技术要求 外观要求 灌装机不应有流漆、灼伤、裂纹及砂眼等影响计量性能的外观缺陷。 灌装能力 灌装机的灌装能力应符合灌装机的额定灌装能力。 灌装量合格率 灌装机在额定灌装能力的条件下灌装最合格率应为99%。 标识 灌装机应有铭牌。铭牌上应标注产品名称、型号、灌装量、编号、计量单位、灌装准确度、额定灌装能力、制造时间和制造厂。根据需要也可明确灌装物料的品种。 计量器具控制 灌装机计量器具控制包括检定、后续检定以及使用中检验。 检定条件 灌装机的检定应在灌装机开机条件下进行。 检定环境温度为(5~40)°C,一次检定过程中检定介质的温差应≤5°C。 灌装机必须用实际灌装物作为介质进行检定。 检定设备 检定设备必须经检定合格且在检定周期内。所选用的标准器的准确度应满足被检灌装机允许误差的1/3。灌装机的检定设备见表1。
检定设备 密度测量装置 (0.600~2.000)g/cm3 ±0.0005g/cm3 京都电子KEM 全自动台式密度测量装置 DA-640 http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=877
内容专业,很有启发
2026-1-12 21:42:55 回复
2026-6-6 04:46:48 回复
