渗透压摩尔浓度测定使用方法
发表于:2026-1-3 11:56:02|本帖共 861 字 2118
       在旧版药典中,该检查项目并未做为强制检验项目,所以部分以及很少的注射液标准中会有渗透压测定项目。 而在新版药典中,附录I B注射剂项下明确指示“除另有规定外,静脉输液及椎管注射用注射液按各品种项下的规定,照渗透压摩尔浓度测定法(附录IX G)检查,应符合规定。” 附录I G眼用制剂项下明确指示“除另有规定外,水溶液型滴眼剂、洗眼剂和眼内注射溶液按各品种项下的规定,照渗透压摩尔浓度测定法(附录IX G)检查,应符合规定。” 有了上述规定后,2010年7月1日后生产的静脉输液及椎管注射用注射液、水溶液型滴眼剂、洗眼剂和眼内注射溶液均需要检查渗透压摩尔浓度,并符合规定
  仪器 通常采用测量溶液的冰点下降来测定其渗透压摩 尔浓度。在理想的稀溶液中,冰点下降符合△Tf=Kf.m的关系,式中,△Tf 为冰点下降,Kf为冰点下降常数(当水为溶剂时为1.86),m 为重量摩尔浓度。而渗透压符合P0=K0. m的关系,式中,P0为渗透压,K0为渗透压常数,m为溶液的重量摩尔浓度。由于两式中的浓度等同,故可以用冰点下降法测定溶液的渗透压摩尔浓度。常用的所谓渗透压计即是采用冰点下降的原理设计的。 渗透压计由一个供试溶液测定试管、带有温度调节器的冷却装置和一对热敏电阻组成。测定时将探头浸入试验管的溶液中心,并降至冷却部分同时启动冷却装置,使溶液结冰,仪器具有将被测得的温度(冰点)转换为电信号并显示测量值的系统。 毫渗透压摩尔浓度的测定 用一定体积(按仪器说明书规定)的水(新鲜制备)调节零点,由下表选择两种较正用标准液(它们的渗透压摩尔浓度应跨于供试品预计值的两侧)较正仪器,再测定供试溶液的毫渗透压摩尔浓度(或冰点下降)。当供试溶液的毫渗透压摩尔浓度大于仪器的测定范围时,用适宜的溶剂稀释至可测定的毫渗透压摩尔浓度范围,供试品若为固体,先溶解于适宜的溶剂中,再进行测定。 渗透压计校正用标准溶液的制备 按照表中所列数据,精密称取经500~650℃干燥40~50分钟并置干燥器(硅胶)中放冷至室温的氯化钠(基准试剂)一定量,加水1kg溶解并稀释至刻度,摇匀,备用。
支持一下
2026-5-14 11:07:36|本帖共 4 字 回复
这个产品线的迭代速度如何?
2026-9-26 16:43:04|本帖共 13 字 回复
感谢发帖分享,不管是泵、注塑机、仪表还是通风设备,都能在这里讨论。
前天 13:11|本帖共 33 字 回复
