PZ9930三相电参数测量仪
发表于:2026-4-17 14:58:03|本帖共 1,699 字 1023
       一、概述
  三相电参数测试仪采用高速CPU进行数据处理,电压\电流均采用高精度互感器采样,保证了测量数据的稳定性和准确性.具有真有效值(RMS)测量.能准确测量单相、三相电参数,仪器具有完善的功能、性能和操作简单的特点,能满足生产现场的高速测量,也能满足实验室和研发测量的需求。
  广泛应用于照明电器、电动工具、家用电器电机、电热器具等领域生产企业的生产线、实验室、质检部门。
  按实户需求还能订制各种测量功能,来满足更高的应用。
  三相智能电参数测量仪具有以下特点:
  1、数字显示,读数直观,采用高速AD转换器和32位MCU运算。
  2、适用于单相、三相三线制、三相四线制设备的电参数测量。
  3、多窗口同时显示单相\三相的电压、电流、功率、功率因数/频率,测量稳定,快速测量。
  4、电压、电流量程自动切换,提高测量精度。
  5、测量精度不受波形影响、可靠性高、寿命长。
  6、可外接大电流互感器来扩展测量范围,设定电流倍率,直接读取电流值
  7、且备RS-232串行通讯接口,便于与电脑进行通讯(此功能需收费)
  8、可自由设定上下限报警参数,有声光报警功能,批量检测提高效率。
  二、基本原理
  如图所示仪器由模拟部分和数字部分组成模拟部分主要由传感器、程控放大器、采样保持器、A/D等电路组成数字部分含微型计算机数据存储器、键盘和显示器组成。
  被测电压信号通过电压传感器后,信号降低为弱信号,根据信号大小,由微型计算机控制,进行程控放大,井通过采样保持器,由模拟/数字转换器A/D把电压信号转换成数字信号,并把数字传输至微型计算机,计算出电压真有效值(URMS)并把数值输出到显示器显示
  用被测电流信号通过电流传感器后,信号转换为弱电压信号,同被测电压一样,经过程控放大、采样保持、A/D转换在微型计算机里计算出电压真有效值(IRMS)并把数值输出到显示器显示。
  三、显示和操作说明
  显示功能:测量参数分别由四个显示窗口显示,
  A、B、C窗口由对应的线路和功能按键可以切显示三相分相或合相的电压、电流、功率电参数,,在测量超过满量程120%时显示“0L”.
  D窗口由对应的线路和功能按键可以切换显示三相分相或合相的视在功率,频率,功率因数.
  1.指示灯说明
  刷新灯:当有测量输入时,灯闪烁当测量显示为0时灯熄灭.
  合格灯:在测量电流和有功功率时如显示值在预先设定好的上下限值范围内,合格灯亮起否则熄灭.
  上限灯:在测量电流和有功功率时如显示值大于预先设定好的上限值时上限灯闪亮(并对应的越上限显示窗口闪烁),否则熄灭.
  下限灯:在测量电流和有功功率时如显示值小于预先设定好的下限值时下限灯闪亮(并对应的越上限显示窗口闪烁)否则熄灭。
  单位灯:电压A电流m率(瓦特)功率(仟瓦特)\S视在功率(仟瓦特)Hz频率\PF功率因数
  线路灯:1表示A相,2表示B相,3表示C相,∑表示合相
  2.按键说明
  测量切换键:用来切换三相三线和三相四线测量
  线路键:分别用四个键(A\B\C\D)对应切换A、B、C、D四个窗口的分相和合相电参数
  功能键:分别用四个按键(ABCD)对应切换A、B、C、D四个窗口的测量电参数,如ABC窗口的电压、电流,功率(W、KW自动切换)显示,D窗口显示视在功率、频率、功率因数
  设置键:在测量状态下技此键可进入报警设置界面,首入电压上限设置,电流窗口末位数闪烁,同时上限灯亮起,可按位移键向左移动光标,按增加/减小键设置数值,设置完成后,按设置键依次下一个设置电压下限值--电流上下限--功率上下限--功率因数上下限--电流倍率--退出,或可按123∑“键中途快速保存退出。
  /位移键:在报警状态发出蜂鸣声时可按下此键进行消音,再次按下回复到报警发声状态,在设置状态下,按下此键可进行光标向左遁环位移。
  增加键:在设置状态下.接下此键进行数值递增。
  123∑键:在测量中,按下此键可快速各分相和合相的电参数,依次是A相-B相-c相一合相。在A窗口显示电压,B相显示电流,C窗口显示功率,D窗口显示功率因数。
  锁存键:在测量中,按下此键可锁定“H0LD“当前测量数值,直到再次按下才回复到测量状态在设置状态下,为小数点位移键.
  减小键:在设置状态下,接下此键进行数值递减。
收下了
2026-6-4 02:15:37|本帖共 3 字 回复
