紫外线消毒器使用效果怎么样
发表于:2026-1-3 11:27:21|本帖共 690 字 1717
       在污水紫外线消毒器和饮用水紫外线消毒器的使用过程中,随着紫外线灯管使用时间的延长,辐射强度不断衰减,紫外线消毒器的消毒效果不断变弱。因此,必须对紫外线灯管经常性的监测,以保证有效的消毒效果,通常采用的是日常监测;生物监测;强度监测(物理学方法和化学方法)。
  紫外线消毒器消毒效果的强度监测:
  紫外线消毒器强度监测的化学检测法:常用紫外线强度指示卡。它是选择对紫外线具有特异敏感的化学物质,将其均匀涂抹在特殊纸上,成为光敏涂料贴在卡,卡片的两端印有90μW/cm2和70μW/cm2两个标准色块,当指示卡中的光敏受到紫外线照射时,其颜色就会发生变化,将其与标准色块进行比较,即可测知紫外线灯管是否符合要求。
  紫外线消毒器强度监测的物理方法:用紫外线辐射照度仪测定紫外线灯管的辐射强度。测试方法:开启紫外线灯管预热5分钟后,调试好测试仪的电压和零点,打开受光器盖,至于紫外线灯管下垂直1m处,接受照射,当仪表指示窗的数字停止变化时读数,并记录强度值。
  测试方法:开启紫外线灯管5分钟后,将指示卡置紫外线灯下垂直1m处,有图案朝上,照射1分钟(照射后指示卡中光敏色块乳如白色变成不同程度的淡紫色)并将其与标准色块相比,读数。
  紫外线消毒器消毒效果的日常监测:包括应用时间,累计照射时间,照射地点,使用人签名。
  紫外线消毒器强度监测的 生物监测法:我们常用的是经紫外线照射消毒后采集空气中的自然菌或物表上菌污量来判定。
  普通30W直管型紫外线灯,新灯照射强度≥90μW/cm2为合格;使用中灯管≥70μW/cm2为合格。
评论列表(6)
辛苦了
2026-5-13 01:21:53|本帖共 3 字 回复
不错不错
2026-5-14 04:01:53|本帖共 4 字 回复
2026-6-24 21:27:55|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-6 09:22:21|本帖共 3 字 回复
马克
2026-7-30 17:10:27|本帖共 2 字 回复
这篇文章是我今天最大的收获。
2026-10-23 04:34:04|本帖共 14 字 回复
