德国劳易测Leuze双张检测超声波传感器VDB 12/6P使用说明书及注意事项
发表于:2026-4-17 11:19:18 766
  由于手册容量大,请联系谭工(微信号)
  112B 简单操作以及维护方法
  VDB 12B系列产品是基于超声波测厚原理的单双张检测传感器,其由一对超声波探头和一个信号控制器组成。该控制器内集成了多项功能,均由其面板上的控制按钮来进行切换。所以当需要切换功能时,控制按钮一定要相应的方法进行改变;否则产品就会报错。
  在恶劣环境下的使用
  当超声波探头在恶劣环境下使用时,可能会受到灰尘、油污的影响,引起探头表面涂层变薄,从而导致失效。在日常使用时,请尽量避免探头表面受到污染;同时,也更应该做一些日常维护。
  如果灰尘或者油污长期积累在探头表面,可以用柔软的清洁布蘸弱碱性或者弱酸性的清洁剂清洁表面。探头表面为环氧树脂材料,不会受其干扰。
  如果环境油污过大,还可以通过外接套筒的方式减少油污直接接触表面的可能性。套筒外表面距探头外表面距离为10mm。
  由于容量太大,需要请联系谭工(微信号)
感谢楼主
2026-5-2 21:21:33 回复
