10kv串联谐振电缆耐压试验应该如何配
发表于:2026-4-17 10:21:47 3830
       10kv串联谐振电缆耐压试验应该如何配
    1、帮助实现各种被试品的预防性交流耐压试验和交接性交流耐压试验;
    2、考验交联橡塑电力电缆、电力变压器、GIS、互感器、绝缘子、发电机、开关等被试品绝缘承受各种过电压能力及容性负载的交流耐压试验。
    测试10kv串联谐振电缆耐压试验装置
    一、满足试品范围
    1、11kV/300mm2电缆1km交流耐压试验,电容量≤0.3755uF,试验频率30-300Hz,试验电压28kV,试验时间5min。
    2、10kV开关等电气设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过42kV,试验时间1min。
    二、44kVA/44kV串联谐振电缆耐压试验装置技术参数
    1.额定容量:44kVA
    2.额定电压:22kV;44kV
    3.额定电流:2A;1A
    4.测量精度:系统有效值1.5级
    5.工作频率:30-300Hz
    6.装置输出波形:正弦波
    7.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz)
    8.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%
    9.输入电源:单相220或三相380V电压,频率为50Hz
    10.工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟
    11.温 升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K
    12.保护功能:过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能
    13.环境温度:-20℃-55℃
    14.相对湿度:≤90%RH
    15.海拔高度:≤3000米
    三、44kVA/44kV串联谐振电缆耐压试验装置容量验证
    装置容量定为44kVA,分两节电抗器,电抗器单节为22kVA1A
    四、串联谐振电缆耐压试验时设备组合方式
    组合方式
    被试品对象 电抗器选择
    (22kVA/22kV两节) 激励变压器
    输出端选择 试验电压(kV)
    10kV/300mm2电缆1km 使用电抗器两节并联 1.5kV ≤22kV
    10kV开关等电气设备 使用电抗器两节串联 3kV ≤42kV
    五、串联谐振电缆耐压系统配置参数
    (一)变频电源 4kW
    1)额定输出容量:4kW
    2)工作电源:220/380±10%V(单/三相),工频
    3)输出电压:0–400V
    4)额定输入电流:10A
    5)额定输出电流:10A
    6)电压分辨率:0.01kV
    7)电压测量精度:1.5%
    8)频率调节范围:30–300Hz
    9)频率调节分辨率:≤0.1Hz
    10)频率稳定度:0.1%
    11)运 行 时 间:额定容量下连续60min
    (二)激励变压器 3kVA
    1)额定容量:3kVA
    2)输入电压:0-400V
    3)输出电压:1.5/3kV
    4)结 构:干式
    6)重 量:约35kg
    (三)高压电抗器 22kVA/22kV
    1)额定容量:22kVA;
    2)额定电压:22kV
    3)额定电流:1A
    4)电 感 量:110H/单节
    5)品质因素:Q≥30 (f=45Hz)
    6)结 构:干式
    (四)电容分压器 3000pF/50kV
    1)额定电压:50kV
    2)高压电容量:3000pF
    3)介质损耗:tgσ≤0.5%
    4)分 压 比:1000:1
    5)测量精度:有效值1.5级
    6)重 量:约8kg
    (五)补偿电容器 20000pF/40kV
    1)额定电压:40kV;
    2)高压电容量20000pF;
    3)重量:8kg
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
学习了
2026-5-26 04:31:49 回复
收下了
4 天前 回复
