原位型(电加热)与非原位型(电加热)真空冷冻干燥机区别
发表于:2026-4-17 09:11:50 3386
       四环福瑞科仪科技发展(北京)有限公司
    四环科仪科技发展河北有限责任公司
   四环福瑞科仪科技真空冷冻干燥机原位型(电加热)与非原位(电加热)真空冷冻干燥机的介绍。
  原位型(电加热)
  型号:LGJ-16D/24D
  技术特点:
  1、控制软件系统为安卓系统,冻干过程均有可编程程序自动控制,可实时切换为人工操作,实现冻干过程全程参数控制,在运行过程中系统自动监控检测并记录储存相关数据,也可通过标配远程系统进行监控,储存多个固定或自定义程序,选配数字密码签名;
  2、连续记录实时数据,绘制冻干曲线,每分钟存储一次数据,具备USB数据存储串口;
  3、控制系统人机界面设备符合NEMA(国际电气制造业协会)防护规定和欧洲CE电气认证标准;
  4、系统配有各种传感器,实时记录显示真空度、冷阱温度、物料温度、搁板温度,运行错误报警,可在运行过程中温度和压力出现异常时即时报警并主动保护运行安全稳定;
  5、物料原位冻干,冻干腔体内部圆角、表面粗糙度、搁板平整度、腔体内部材料均符合或高于国家相关标准,搁板可以拆卸,光洁耐腐蚀且易清洁;
  6、采用进口压缩机单机混合制冷技术,国际标准绿色环保冷煤,制冷迅速,冷阱温度低,捕水能力强;
  7、复压掺气系统:减少样品二次污染,可回填氮气或惰性气体;
  8、选配真空度调节功能;
  9、选配共晶点测试功能,更好的优化样品升华工艺;
  10、选配上位机控制。
  选配:多歧管挂瓶装置、冻干瓶(茄形瓶和广口瓶)、安瓿管冻干架、安瓿管封口器、西林瓶扎盖机、进口真空泵、高速真空泵油。
  ※ 达标预冻室温度: ≤-50℃ (空载,环境温度 ≤30℃)
  ※ 极限预冻室温度: ≤-55℃ (空载,环境温度 ≤25℃)
  ※ 达标冷阱温度: ≤-60℃ (空载,环境温度 ≤30℃)
  ※ 极限冷阱温度: ≤-65℃ (空载,环境温度 ≤25℃)
  ※ 达标真空度: ≤10Pa(空载)
  ※ 极限真空度: ≤1Pa(空载)
  ※搁板降温速率:20℃降至-40℃≤60min(空载)
  ※冷阱降温速率:20℃降至-40℃≤30min(空载)
  ※真空抽气速率:标准大气压降至10Pa≤20min(空载)
  ※ 捕水量:4Kg
  ※搁板尺寸:400mm×210mm
  ※主机外形尺寸(长×宽×高):650mm×700mm×1288mm
  ※电源要求:AC220V 50Hz
  ※总功率:1300W
  ※ 适用环境:≤30℃
  LGJ-16D
  LGJ-24D
  有效搁板面积
  0.16㎡
  0.24㎡
  可用搁板层
  2
  3
  搁板层间距
  120mm
  70mm
  φ22mm西林瓶(个)
  320
  480
  φ16mm西林瓶(个)
  640
  960
  整机重量
  135㎏
  138㎏
  型号:LGJ-35D/50D
  技术特点:
  4、系统配有各种传感器,实时记录显示真空度、冷阱温度、物料温度、搁板温度,运行错误报警,可在运行过程中温度和压力出现异常时即时报警并主动保护运行;
  5、冻干腔体内部圆角、表面粗糙度、搁板平整度、腔体内部材料均符合或高于国家相关标准;
  6、物料原位冻干,冷阱腔体、物料盘架为304L不锈钢材料,冷阱内无盘管,搁板可以拆卸,光洁耐腐蚀且易清洁,根据物料容器高度需求通过调整搁板层数自由调整搁板间距,冻干使用面积任意组配(土壤检测专用型有效冻干面积0.83㎡);
  7、冷阱与冻干室分离设置,提高设备的捕水能力,减少冻干过程中冷阱温度对物料的干扰,保证物料冻干质量一致性,提高冻干效率,降低能源损耗;
  8、采用进口压缩机单机混合制冷技术,国际标准绿色环保冷煤,制冷迅速,冷阱温度低,捕水能力强;
  9、具有自动化霜功能;
  10、复压掺气系统:减少样品二次污染,可回填氮气或惰性气体;
  11、提供洁净室安装解决方案;
  12、真空度全程自动控制,可选配真空度调节功能;
  13、选配共晶点测试功能,更好的优化样品升华工艺;
  14、选配上位机控制。
  ※ 达标冷阱温度: ≤-70℃ (空载,环境温度 ≤30℃)
  ※ 极限冷阱温度: ≤-75℃ (空载,环境温度 ≤25℃)
  ※ 达标预冻室温度: ≤-55℃ (空载,环境温度 ≤30℃)
  ※ 极限预冻室温度: ≤-61℃ (空载,环境温度 ≤25℃)
  ※ 达标真空度: ≤10Pa(空载)
  ※ 极限真空度: ≤1Pa(空载)
  ※预冻室降温速率:20℃降至-40℃≤60min(空载)
  ※搁板控温范围:-50℃~+70℃ (LGJ-35C/50C除外)
  ※ 捕水量:8Kg
  ※搁板尺寸:500mm×380mm ,500mm×290mm
  ※主机外形尺寸(长×宽×高):700mm×800mm×1550mm
  ※电源要求:AC380V 50Hz 三相五线制 或 AC220V 50Hz
  ※总功率:4000W
  ※ 适用环境:≤30℃
  LGJ-35D
  LGJ-50D
  有效搁板面积
  0.34㎡
  0.48㎡
  可用搁板层
  2
  3
  搁板层间距
  160mm
  110mm
  φ22mm西林瓶(个)
  700
  960
  φ16mm西林瓶(个)
  1400
  1900
  整机重量
  235㎏
  238㎏
   非原位型电加热真空冷冻干燥机
  型号:LGJ-10E
  技术特点:
  1、控制软件系统为安卓系统,冻干过程均有可编程程序自动控制,可实时切换为人工操作,实现冻干过程全程参数控制,在运行过程中系统自动监控检测并记录储存相关数据,也可通过标配远程系统进行监控,储存多个固定或自定义程序,数字密码签名;
  4、系统配有各种传感器,实时记录显示真空度、冷阱温度、物料温度、搁板温度,运行错误报警可在运行过程中温度和压力出现异常时即时报警并主动保护运行安全稳定;
  5、冷阱腔体、物料盘架为304L不锈钢材料,冷阱内无盘管,具有物料预冻功能,光洁耐腐蚀且易清洁;
  6、冷阱干燥室采用耐高压、耐低温航空有机玻璃透明钟罩,可观察物料冻干全过程;
  7、物料搁板具有程序梯度电加热功能(LGJ-10C除外),特殊航空加热膜,运用PLD控制,内置过热保护,更安全可靠;
  8、采用进口压缩机单机混合制冷技术,国际标准绿色环保冷媒,制冷迅速,冷阱温度低,捕水能力强;
  9、具有自动化霜功能。
  选配:多歧管挂瓶装置、冻干瓶(茄形瓶和广口瓶)、安瓿管冻干架、安瓿管封口器、西林瓶扎盖机、共晶点测试仪、惰性气体充气口、进口真空泵、高速真空泵油、不锈钢实验台车。
  ※ 有效搁板面积:0.1㎡
  ※ 达标冷阱温度: ≤-62℃ (空载,环境温度 ≤30℃)
  ※ 达标真空度: ≤5Pa(空载)
  ※ 极限真空度: ≤1Pa(空载)
  ※ 捕水量:3 Kg
  ※搁板尺寸:直径 Φ210 mm
  ※搁板层数:4层
  ※搁板加热控温范围:-40℃~+50℃ (LGJ-10C除外)
  ※主机外形尺寸(长×宽×高):610mm×610mm×460mm
  ※整机重量:90㎏
  ※电源要求:AC220V 50Hz
  ※总功率:LGJ-10C 1250W,LGJ-10E 1400W
  ※ 适用环境:≤30℃
  标准型
  压盖型
  可用搁板层
  搁板层间距
  50mm
  45mm
  φ22mm西林瓶(个)
  212
  159
  φ16mm西林瓶(个)
  404
  303
  型号:LGJ-25E/F
  技术特点:
  7、采用进口压缩机单机混合制冷技术(LGJ-25F采用双机复叠制冷技术),国际标准绿色环保冷媒,制冷迅速,冷阱温度低,捕水能力强;
  8、具有自动化霜功能。
  选配:多歧管挂瓶装置、冻干瓶(茄形瓶和广口瓶)、安瓿管冻干架、安瓿管封口器、西林瓶扎盖机、共晶点测试仪、惰性气体充气口、进口真空泵、高速真空泵油。
  ※ 有效搁板面积:0.25㎡
    -85℃ (LGJ-25F,空载,环境温度 ≤25℃)
    -87℃ (LGJ-25F,空载,环境温度 ≤25℃)
  ※ 达标真空度: ≤5Pa(空载)
  ※ 极限真空度: ≤1Pa(空载)
  ※ 捕水量:6 Kg
  ※搁板尺寸:直径 Φ300 mm
  ※搁板层数:4层
  ※搁板加热控温范围:-40℃~+50℃ (LGJ-25C除外)
  ※主机外形尺寸(长×宽×高):640mm×540mm×845mm
  ※整机重量:135㎏
  ※电源要求:AC220V 50Hz
  ※总功率:LGJ-25C 1900W,LGJ-25E 2150W ,LGJ-25F 2550W
  ※ 适用环境:≤30℃
  标准型
  压盖型
  可用搁板层
  搁板层间距
  76mm
  70mm
  φ22mm西林瓶(个)
  388
  291
  φ16mm西林瓶(个)
  756
  567
支持一下
2026-5-18 21:15:14 回复
