矿石的鉴定分析
发表于:2026-4-16 15:15:08 504
       2、 均质体矿物的鉴定
  均质体矿物的特点是在正交偏光显微镜下为全消光,锥光条件下无干涉图。因此对于均质体矿物仅能在单偏光显微镜下观察晶形、解理、颜色、突起、糙面、贝克线等。 3、非均质体矿物的鉴定。 (1 )在单偏光显微镜下观察晶形、解理,测定解理夹角、突起等级等。在正交偏光显微镜下观察消光类型、双晶、干涉色级序及延性符号等。 (2)选择一个垂直光轴的切面,在锥光条件下根据干涉图特点,确定轴性、测定光性符号。若为二轴晶,还可估计2V大小,光差光轴色散等。再换单偏光显微镜观察。并可测定其折光率大小。 (3)选择平行光轴(一轴晶)或平行光轴面(二轴晶)的切面,在正交偏光显微镜下测定干涉色级序。如果厚度标准(0.03 mm),还可以求双折射率,测定消光角(单斜晶系)或特定切面的消光角,然后确定方位,并利用此种切面测定颜色的多色性及吸收性,测定折光率及观察闪突起等。 未知矿物的鉴定程序在应用时应是灵活的。矿物的特征是多方面的,但在鉴定中要抓住其区别于其他矿物的重要特征。如钾矿石、斜长石和石英,根据它们的突起、双晶和表面的次生变化,无需锥光系统就可把它们鉴定出来。再如辉石和角闪石,解理夹角及多色性是最重要的特征。总之熟练掌握各种矿物的典型特征,灵活运用镜下鉴定方法,可以达到快捷、准确鉴定透明矿物的目的。 光学显微镜和电子显微镜是矿相学和矿物表征的工具。典型的应用是对矿物的纹理和解离进行定性、定量分析及测定。大部分岩石和矿物样品含有光学各向异性材料。颜色是在显微镜下鉴定矿物的最重要属性之一。因此,偏光显微镜对矿物样品的鉴定与研究具有十分重要的作用。偏光显微镜能够分析晶粒大小和形状、结晶度和岩石矿物形貌,帮助识别各类岩石矿物。 检测更多的特性 偏光显微镜在矿物表征中的广泛应用包括分析多色性、折射率和整体表面形貌,以及孪晶、杂质和解理等。岩石形成的条件,如温度、压力、形成时的组份、溶液结晶化或熔体凝固化,都会影响矿物形貌、结晶及光学特性,也可以作为我们判定某一特定岩石的成因和来源的依据。
  北京世纪科信仪器偏光显微镜
  借助透射偏光显微镜可以对抛光薄片进行研究,运用正交、锥光、DIC 及相差等各种透射光技术识别单个晶体和矿物颗粒。对于不透明的矿物,利用明场、暗场、DIC(微分干涉相差)或 C-DIC 等反射光观察方法,能够分析比如挛晶的颜色、晶体解理面及形貌等特征。大多数情况下,在对各向异性材料进行分类时,对锥光观察获得的干涉图像进行分析的价值远胜于物体本身的图像信息。 选择适合的仪器 在矿物学教育和矿石研究领域中,偏光显微镜也是您的首要选择,它包括简易的观察系统和的分析型仪器。这类显微镜永远不会过时,并能随时进行升级。它可以提供无应力光学元件、全功能的观察方式和测量技术,正交偏光和锥光鉴定,解理角的测定,并有多种选配件以及数字分析功能。
干货
2026-5-15 13:55:40 回复
