HZ-RLS系列平板雷达水位计
发表于:2026-1-3 10:57:18|本帖共 654 字 1244
  产品介绍
  HZ-RLS-26L-50/100/200雷达水位计是一款非接触式水位计,采用24GHz频段平面微带阵列天线对水位进行测量。产品采用调频连续波(FMCW)方式,高精度、低功耗、抗干扰能力强,智能水位跟踪识别算法保证水位监测数据稳定可靠。
  可广泛适用于水位测站、季节性河流、山洪预警、蓄水池、污水管网等水位监测。
  产品特点:
  1.FMCW调频连续波模式带宽大,测距精度高
  2.具有较高信噪比,抗干扰能力强
  3.超低功耗,适用各种野外环境
  4.接触测量,不受淤泥、垃圾、植物等影响
  5.不受温度影响
  6.不受凝露、蛛网影响
  7.外观小巧,设计紧凑,
  8.全封闭,可达到IP68防水等级,提高设备可靠性
  9.自学习,能够智能分析安装位置测点水位的历史大数据
  10.自识别,能够智能识别照射区域内有无水体
  11.自过滤,能够智能滤除固定干扰物回波、多径干扰的影响
  12.自适应,能够智能感知立杆晃动、桥面抖动引起的测量平台不稳定情况,并进行优化补偿
  13.具有国家颁发的《计量器具型式批准证书》
  技术参数
  测距范围
  15m、45m、80m可选
  测距精度
  ±3mm
  分辨率
  1mm
  频率范围
  24.25GHz
  工作原理
  调频连续波FMCW
  发射功率
  16-25dBm(根据水体变化规律智能调节)
  响应时间
   100ms,10s输出平均测量值
  波束角
  10°
  天线
  平面微带阵列天线
  数据接口
  RS-485,MODBUS协议
  供电电源
  DC 6-30V,典型12V
  功耗
  工作温度
  -40℃~+85℃
  防护等级
  IP68
  产品尺寸
  194x109x75m
  产品重量
  1kg
评论列表(5)
2026-4-25 04:55:36|本帖共 4 字 回复
2026-6-9 06:43:25|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 09:21:29|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢楼主
2026-7-17 06:21:39|本帖共 4 字 回复
