影响甜菜移栽机运行的因素和解决方法
发表于:2026-4-16 14:13:11 867
       甜菜移栽机的应用,可以增加甜菜插秧质量,提高生产效率,节约劳动,减少劳动强度,促使甜菜规模化种植。影响插秧机运行质量的因素很多,如秧苗质量、土地条件的运行水平、插秧机的调整等。
  1.株距不均或缺苗断条故障的检查与解决
  a、检查送米输送带使用说明书上的人员是否连续放秧。在不连续的情况下,要加强对各卷人员的培训,增加他们的熟练程度,保持连续送苗。
  b、检查加速链上的幼苗备用容量是否过小。如果储备量太小,先检查电源开关是否打开(注意电源保险丝);其次检查光传感器电路是否正常,光传感器下面是否有灰尘和杂物;第三检查大苗是否丢弃,如丢弃大苗,可以转动逆时针旋转变速箱前部的旋钮,使支撑叶片带的位置更靠近。
  c、检查挖沟机是否被泥土和杂物堵塞。
  2.空钢瓶的检查与解决
  检查支撑叶片皮带的夹紧位置是否太近。如果太近,顺时针转动齿轮箱前部的旋钮,使支撑叶片带的距离更长。
  3.浅植裸露纸筒的检测与拆除方法
  a、检查挖沟机的深度。如果太浅,首先顺时针转动甜菜移栽机后部的摇臂,加深插秧深度;其次,向上移动驱动轮或缩短拖拉机连杆的长度。
  b、检查护秧板是否向前倾斜。如果向前倾斜,松开旋钮并将幼苗挡板适当向后移动。
  c、压轮前关闭盘是否过浅过大。如果太浅,角度太大,应该调整。
  4.超深栽或埋苗的检查与处理
  a、检查挖沟机的深度。如果太深,先通过逆时针转动插秧机后部的插秧杆来调整插秧深度;其次,向下移动驱动轮或增加拖拉机上的连杆长度。
  b、检查护秧板是否向后倾斜。如果向后倾斜,松开旋钮并适当向前移动幼苗挡板。
  主要预防措施
  a、甜菜移栽机采用气流排种,对种子大小有严格要求。因此,需要根据种子盘上种子孔的大小对种子进行分类。另外,播种时应混合润滑剂,使种子更容易排出,减少清种刷的磨损。
  b、春季播种时,尽量不要在土壤上进行轮作或季节性播种,而是直接进行播种作业,因为土壤太软时,容易堵塞排肥管,形成行间垄。
2026-5-3 04:33:02 回复
学习了
2026-5-24 09:25:35 回复
