卡尔费休水分测定仪如何测定液体、固体、气体中的水分
发表于:2026-4-16 12:21:52 2088
  卡尔费休水分测定仪测定操作前应首先确定以下几点: 1.电解、搅拌开关是否打开。 2.空白电流是否稳定。 3.搅拌速度是否合适。 4.在使用新达到平衡的卡尔费休试剂测定水分过程中,阳极室的卡尔费休试剂会自然的产生少量的碘,其结果将破坏仪器的平衡点,此时,进样前应注入少量的纯水使其平衡,达到终点后,才能进行测定操作。 、卡尔费休水分测定仪对液体样品中的水分的测定: 1.首先根据被测样品含水量的多少,确定所要进的样品量,并选择适当的微量进样器,用被测样品冲洗2~3次,缓慢抽取一定量的样品,并排空进样器中的气泡,为注样做好准备。参考进样量如下表:
  2.按一下启动键,LED数字显示器复零。 3.将样品通过进样旋塞注入到电解池中,注意应使针尖务必插入到卡尔费休试剂中,并避免与池壁或电极接触,注入后电解会自动开始,测定达到终点,蜂鸣器响,终点指示灯亮,LED数字显示器显示的数字即是样品的含水量,单位为μg。 4.根据进样体积和样品密度计算出样品质量(或根据称取进样前总重减进样后的皮重计算出样品质量,即为称重进样方式),并依此计算出水分的百分含量和PPM值。 计算公式如下: 含水量PPm=所测结果(μg)/样品质量(g)=所测结果(μg)/[样品密度(g/ml)×样品体积(ml)]=所测结果(µg)/[总重(g)-皮重(g)]
  含水量(%)=含水量(PPm)/10000 第二、卡尔费休水分测定仪对固体样品中的水分测定: 固体样品中可以是粉末、颗粒(大块状样品应破碎)。通过固体进样器进样,其步骤如下: 1.固体进样器用水清洗干净,干燥好。(固体进样器见图⑤) 2.取下固体进样器盖子,把试样装入,并立即盖好。 3.把装有样品的固体进样器称重,即为样品与进样器的总重 4.按一下启动键,LED数字显示器复零。 5.取下电解池的进样旋塞和进样器盖子,把进样器按(图⑥)实线所示插入样品注入口。如此时LED数字显示器开始计数,这说明在插入过程中大气中的水分已侵入电解池瓶内,此时要待测定到达终点,目的是使侵入到电解池瓶内的水分充分被卡尔费休试剂吸收。 6.按一下启动键,LED数字显示器复零。将进样器旋转180度,如(图⑥)虚线所示,使样品全部落入卡尔费休试剂中(样品落入卡尔费休试剂时,注意不得使样品与池壁及电极相接触),一直到测定终点,记录实验结果后,方可拿下固体进样器,装入进样旋塞,并盖好进样器盖子。 7.称取进样后固体进样器及其中残余样品重量,即皮重,计算出进样品质量。 8.依上节公式计算百分含量和PPM值。 第三、卡尔费休水分测定仪对气体样品中的水分测定: 测定气体样品,需要把样品装在一个小容器(如小钢瓶、气囊或100ml注射器)中,把注射器长针头(80mm以上)与该容器连接。电解池瓶须注入大约150ml的卡尔费休试剂,以保证气体中的水分被充分吸收,同时气体的流量应控制在100ml/min左右,并保持稳定。采用称重进样法进样。
