全自动茶叶真空包装机故障现象及排除方法
发表于:2026-4-16 12:19:07|本帖共 511 字 4492
  全自动茶叶真空包装机故障现象:真空度上不去(真空度不好)[从真空表上看,真空度可以,但袋内真空度差] 产生原因:a、机若真空泵存在缺油或油污、油质问题; b、机器真空主管道和气囊管路有漏气现象; c、真空时间太短:: d.真空室、盖密封不好. e、真空室内加热排与硅胶条两平面之间的距离(上下加热排间隙太小),造成了在抽真空时袋口被夹住或受到局部挤压,从而使袋内空气脱气。全自动茶叶真空包装机多少钱?我们厂里真空机300到6000不等,欢迎! 排除方法 :*检查泵油,并进行正确的处理: *将全自动茶叶真空包装机抽到真空压力时,将总电源关闭,通过耳听、手摸等方法检漏,并及时进行处理; *调整真空延时器,延长真空时间; *更换室边密封条; *适当调紧气囊总成两端的压板弹簧,或检查气囊(热封)电磁阀是否工作正常 全自动茶叶真空包装机故障现象:整机自动程序不能完整运行,不转下程序 产生原因:a、真空延时一封合延时一冷却延时,这三只延时器有一只损坏,就不会转一程序; b、某一只廷时器接插座松动或某部位接触不良 排除方法 :*根据{}原理性工作顺序中,在哪一步骤出现不转程序或停止,即对该只延时器进行更换; *排除松动与接触不良现象
  全自动茶叶真空包装机实物图
2026-6-10 15:27:38|本帖共 4 字 回复
2026-6-28 01:04:43|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
大家觉得这个技术的下一个突破点在哪?
2026-10-22 05:04:26|本帖共 18 字 回复
