发表于:2026-4-16 09:18:49|本帖共 2,732 字 4202
北极星大气网讯:本文介绍了某垃圾焚烧发电烟气脱硫脱硝的工艺选择、技术原理、系统流程的工艺设计,通过分析烟气数据,论述了钠基旋转喷雾干燥(SDA)脱硫法和低温选择性非催化还原(SNCR)脱硝工艺在垃圾发电焚烧烟气净化中的应用。二者结合可以实现垃圾焚烧发电烟气中二氧化硫和氮氧化物的协同脱除,保证烟气达标排放和系统稳定运行,进而为垃圾焚烧烟气净化相关工程实践提供参考。
近年来,我国经济持续稳定发展,同时垃圾数量也迅速增长。随着我国社会的发展和进步,不少城市已建设或者拟建设生活垃圾焚烧,采用垃圾燃烧发电的方法处理难以处理的垃圾,不仅可以让垃圾变废为宝,而且实现了垃圾处理的无害化和资源化。
垃圾焚烧烟气净化是垃圾发电项目的重要一环。目前,垃圾焚烧后产生的烟气中含有大量烟尘、HCl和 SO2等酸性气体、重金属以及有害物质二噁英等,烟气净化处理流程以脱酸系统和除尘系统的组合为主,终实现烟气脱酸除尘的目的。
根据我国《城市生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》和《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》(CJJ90-2009)的规定,拟采用半干法旋转喷雾干燥净化的工艺流程,同时配机械旋转喷雾干燥脱酸反应塔外加活性炭吸附和布袋除尘装置。另外,采用选择性非催化还原法脱除烟气中的氮氧化物。
本项目综合处理生活垃圾量 650 t/d,其中焚烧处理生活垃圾量为 530 t/d;协同处理市政污泥 50 t/d,其中焚烧处理污泥 20 t/d。配套建设 2×550 t/d 循环流化床垃圾焚烧处理线烟气净化系统设。焚烧工艺为循环流化床锅炉,烟气参数如表 1 所示。
根据项目实际基础数据,初步设计出的工艺流程为,烟气处理工艺为炉内 SNCR +静电除尘+旋转喷雾半干法+消石灰干法喷射+活性炭喷射+袋式除尘。工艺流程如图 1 所示。
锅炉出口烟气进入静电除尘器,进行初步烟尘脱除。初步除尘后的烟气从脱硫反应塔顶部进入,同时石灰浆液经高速旋转的雾化器均匀地喷入反应塔内。石灰浆与自下而上的烟气流中的 HCl、SOx、HF 等酸性气体进行反应。喷射的石灰浆液吸热蒸发并生成干燥粉末状反应物 CaCl2、CaF2、CaSO3及 CaSO4等。旋转喷雾脱硫后的烟气进入布袋除尘器,进一步脱除烟尘,并经烟囱排放。
旋转喷雾干燥法脱硫工艺具有设简单、投资和运行费用低、占地面积小等优势,脱硫效率可以保持在75% ~ 90%。喷雾干燥吸收法的烟气脱硫工艺简单,包括吸收剂浆液的制、喷雾干燥吸收和布袋除尘三部分。
未经处理的热烟气通过气体分布器进入喷雾干燥吸收塔,与微小的石灰浆液滴接触。烟气中的酸性组分迅速被细小的碱性液滴中和,脱出烟气中的 HCl、SO2和SO3,同时烟气中的水分被蒸发。
合理地控制烟气分布、浆液流量和液滴尺寸,以确保液滴在接触喷雾干燥吸收塔塔壁之前被干燥,干燥产物包括飞灰和吸收反应产物,落入吸收塔底部,进入粉尘输送系统。处理后的烟气进入布袋除尘器,收集固体颗粒,从颗粒收集器出来的烟气通过引风机送入烟囱排放。
脱除烟气中的NOx的工艺方法主要有选择性催化还原法和选择性非催化还原法。选择性催化还原法(SCR)是利用催化剂的作用,在低于°C的条件下进行NOx的脱除反应。SCR系统设复杂,投资较高,目前垃圾焚烧NOx净化的应用案例较少。
选择性非催化还原法(SNCR)是在高温(800 ~1 000°C)条件下,利用还原剂氨或尿素将 NOx还原为N2,不需要使用催化剂,并且可利用焚烧炉热量在垃圾焚烧炉炉膛内完成还原反应。SNCR 系统设投资低,简单方便,效率较高。目前,国内外的垃圾焚烧多采用此法控制 NOx的排放。
旋转喷雾半干法(SDA)脱硫是在机械或气流的作用下将脱硫剂分散成约为 50 μm 的雾状液滴,雾状液滴与烟气间的接触面积较大,在气液两相间发生快速的传热传质和化学反应,从而实现脱硫的目的。
为减小烟气脱硫过程的温降,本项目采用石灰作为脱硫剂,来自粉仓的石灰与水接触制成石灰浆液。垃圾焚烧烟气经脱硫塔上部的分配器进入脱硫塔体,烟气中的 SO2与塔顶中心的旋转雾化器喷出的 Ca(OH)2溶液发生反应,化学反应方程式如下:
垃圾焚烧发电技术是一种将垃圾重新资源利用的“变废为宝”技术,而烟气净化是垃圾焚烧发电的重要环境治理环节,决定着垃圾焚烧产生的二次污染物排放量。由于垃圾本身成分复杂,垃圾焚烧后产生的烟气成分也比较复杂,包含大量烟尘、HCl、HF、SO2、NOx、重金属和二噁英等多种污染物,为了避免垃圾焚烧后产生二次污染,焚烧烟气必须进行净化以实现达标排放。
本文中“SNCR+ 静电除尘 + 旋转喷雾半干法脱酸 + 布袋除尘”的烟气净化技术,满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)相关要求,处理后烟气粉尘排放浓度低于 10 mg/Nm3,SO2排放浓度低于 50 mg/Nm3NOx排放浓度低于 200 mg/Nm3。
2020“北极星杯”烟气治理影响力企业评选再度来袭,全程免费,入围即可获得北极星站群百万媒体流量曝光,更有全年宣传推广机会!报名企业再创新高,云集!同期召开第三届工业烟气深度治理高峰论坛,更多精彩,点击了解详情:
北极星环保网声明:此资讯系转载自北极星环保网合作媒体或互联网其它网站,北极星环保网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。
京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案
京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)
环保企业84家上榜!公示2020年环保装制造业规范条件企业名单
长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)
浅论SCR低温脱硝催化剂在含硫低温烟气中运行 记贵州某某玻璃烟气SCR脱硝项目
2020年中国环保行业市场现状及发展前景分析 新型城镇化、新基建正成为新风口
中共关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议(全文)
宁夏:2020-2021年全区冬春季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)
启迪环境15.38亿涉水EPC+O项目存终止实施风险!818今年终止的涉水项目!
9月水处理订单翻倍:450亿市场三峡集团占据半壁江山 北控、中交分别拿单超百亿!
2020环境企业50强榜单详解!谁飞速前进?谁又跌出榜单?(附在榜水务企业排行)
激战!10方名企入围8亿元省邳州市污水处理设施全覆盖项目 中铁各局占据六席!
省环境厅无法联系到环评单位!1人上传577本报告……乱象频出 环评行业怎么了? 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com |
