实际进行电力电缆串联谐振耐压试验的原理解析
发表于:2026-1-3 10:23:05 2225
       本文说明交联电缆直流耐压试验的缺点,论述了利用变频谐振系统对电力电缆进行串联谐振耐压试验的基本原理,并通过采用变频谐振系统在工程实践中的应用实例论证了变频串联谐振装置方法在交联电缆现场交流耐压中的实用性。
    现场交流耐压试验
    现场使用方法及具体试验情况
    交流耐压试验现场使用按以下步骤进行:
    ①算被试电力电缆的等效电容量Cx。
    ②根据已配电抗器的情况,选择串并联应用。根据公式I≤2 πfCUs以及f==50 Hz计算可能的回路电流和频率范围,并注意电抗器的实际耐压情况。
    ③连接线路时,电抗器串并联使用时应注意同名端引线及耐压等。④确保线路连接好,接通变频电源的电源开关。
    ⑤试验完毕后,降压关机,并给电缆放电。
    下面举个具体交流耐压试验例子:
    线路:110 kV线路。
    电缆型号:YJLW03 64/110 1×400;电缆长度:120 m
    可知:此电缆的等效电容量=0.017 uF,试验电压=128 kV,试验频率为30 Hz≤f≤80 Hz,串联谐振回路的品质因数≥30。通过理论计算装置的配置参数如下:试验电源输出功率P0=,其中Us为电缆试验电压,Is≈w C0Us,Q为回路的品质因数,根据此公式,可计算出变频电源及励磁变压器需要的功率为(按Q=30计算):
    P080===4.6 kW
    P050===2.9 kW
    可知验装置配置清单如下:
    ①变频电源:功率10 kW,输入电压:AC 380 V,输出电压 400 V,一台。
    ②励磁变压器:功率10 kW,输出电压:0.6 kV/2 kV/4 kV,一台。
    ③谐振电抗器:耐压100 kV,电流50 A,电感量50 H,两台。
    ④高压分压器:200 kV分压器,一台。
    ⑤补偿电容器:0.1 uF/100 kV,共两只。
    交流耐压试验在现场试验数据可知。由现场试验数据可以看出,随着高电压的上升,由于谐振电抗器电抗量的变化而品质因数Q值的变化(下降),在实际应用中,这种现象是正常的,不用担心,这个问题可以解决,因为品质因数Q值的变化是由于谐振电抗器电抗量的变化引起,这种变化本身没法改变磁石,我们只需要将谐振频率稍微调高即可。
    交流耐压试验现场试验过程中出现的故障和原因,以及交流耐压试验解决故障的策略,现场试验过程时,会出现各种问题,有些问题比较常见和容易处理,比如仪器自身问题、现场接线问题、现场供电问题以及仪器与负载的匹配问题等。现在要说的是一种特殊情况,在现场试验过程中,当调谐后电压达到测量要求值时,有时会出现电压突然降落,这属于失谐现象,是正常的,因为当电压升高后,谐振电抗器的电感量会发生变化,谐振频率跟着变化导致高压值发生变化。此时要想让高压值再次达到测量要求值,只需要重新改变一下谐振频率即可。一般情况下,这时频率稍微增加一点点即可。
    交流耐压试验中的两个注意事项:①变频电源输出任何一端不得接地。②必须保证系统良好的接地。
学习了
2026-5-14 03:42:55 回复
