药材收获机轴承的润滑方法
发表于:2026-4-16 08:11:04 576
       药材收获机使用时间长了各零部件都会出现问题,所以我们要对收获机的轴承以及其它部位进行润滑处理。具体的润滑方法请参考以下: 1、滚动轴承的润滑。滚动轴承在机床上,由于具有摩擦系数小,并运转安静等优点,因而机床上已大量采用滚动轴承,内径25mm,转速30000r/min以下时,可用封入高速脂。超过30000r/min时,则应用强制润滑或喷雾润滑。需要注意的是滚动轴承除大型、粗糙的特殊情况,一般不能使用含固体润滑剂的脂。 2、滑动轴承的润滑。滑动轴承是常用的传动方式,润滑油不仅要起到润滑的作用还要起到冷却的作用,因此需要用润滑性能良好的低粘度的润滑油,同时需要具备良好的抗氧化、抗磨性、防锈性及抗泡沫性。对于精细磨床的磨石主轴所用的精细滑动轴承,因轴承间隙特小,转速特别高,应使用粘度很小,抗磨油性很好的润滑油。 以上就是药材收获机轴承的润滑方法,希望能对大家有帮助。
