电炉的吊盖方式的选择
发表于:2026-4-15 15:40:47|本帖共 1,070 字 1341
       电阻炉是随着机械工业的发展而发展起来的,由于各种加热工艺及冶炼工艺上的需要,电阻炉是一个品种很多的产品。
  箱式电炉,外壳一般是用型钢、钢板焊接而成的,小型电炉由于需保持工作面的一定高度,一般均做成带支架的,在箱型壳体下边,有支持炉体的腿或支架。中型电炉因本身重量大及加入炉内的工件重量也大,所以一般均直接在底盘上焊接炉体及砌砖。大型电炉可以在特定的专用的地基上设计成无钢性底盘的结构,而就地焊接砌砖,但这种电炉在安装后不能吊运及移动。中小型电炉的炉门可用配重及手动装置来开闭,下部一般均有砂封槽,有些炉门上边也设有砂封槽,以保证良好的密封性,炉门关闭时,用压紧装置使炉门紧密的与门框接触,减少漏气。
  大型电炉可以用电动或气动、液压开闭炉门,电加热元件一般可以在炉膛内左右侧墙上及底面上布置,为了得到良好的热场,在护顶上也布置电加热元件,因为炉内工件一般堆放高度不会超过宽度,所以以上下两个方面加热比左右两个方面加更为有效。大型及中型电炉可以在护门上及后墙上适当的布置一些电加热元件,以减
  少炉内的温差,为了保证炉门口的热损失能得到更好的平衡,可以在较大的箱型电炉上靠炉门口的炉膛长度1/3处作为一个控制区。通保护气体的炉子应设有保证安全运行的必要装置及良好曲密封性。
  井式电炉一般均为园筒形炉膛,内径一般最小为600毫米,大小了,安装维修时不方便;炉壳用型钢作为骨架再焊上钢板,小型炉盖可用手动机构开闭,大型及中型的可用电动或液压等机构开闭,高度与直径好比在1一1.5的电炉工件一般放管在炉膛底部,高度与直径比在2以上时。工件大
  部用吊挂方式,吊于炉口内或炉上外部的专用吊架上,控制区的设置一般以直径的1—1.5倍为一个。在温度控制要求不高时.有时一个控制区长度达到直径的2倍。可控气氛箱形多用炉。一般在结构上是分为前室及炉膛、冷却槽,前室由型钢及钢板焊成的密封空间下边与冷知槽相连,上边为设有水冷壁的空气冷却室。中间有通过工件的轨道及上下升降的料架,由顶上的气缸来操作(可电气动
  或液动)下降时工件进入冷却槽,进行快速冷却或等温淬火、上升时工件在上边气氛中缓冷。炉膛在前室后边,中间 有一个炉门隔开,进料出料时。炉门由上部气缸打开。炉膛由抗渗碳砌成。电加热器两种形式,一种是由高电阻合金板材制成;为了消除表面积炭形成短路,加热器面涂上
  专用的高温绝缘釉;另一种为辐射管式的,水平或垂直的插入炉赌中,管中用大切面园形电阻线组成金属发热器。炉内具有强通的风扇,炉子前面为一个推料装置,用以向炉内进出料,电炉附有气体发生器或直接向护内滴注有机液及碳势控制设备。
好帖
2026-4-16 21:44:12|本帖共 2 字 回复
2026-6-10 19:53:02|本帖共 4 字 回复
这篇文章凝聚了行业发展的共识。
2026-8-5 02:49:26|本帖共 15 字 回复
