GXH – 3011型红外一氧化碳分析仪的介绍
发表于:2026-1-3 10:13:09 3918
       一、概述
  GXH — 3011型便携式红外线分析器,是为环境监测,环境保护,人防系统,卫生防疫部门研制的小型测量仪器。该仪器能快速、地对宾馆、舞厅、商场、影剧院、车厢、船舱、休息厅等公共场所中的一氧化碳浓度进行检测,还可以用于公园露天剧场、广场等野外作业场所的检测。
  本仪器是在 GXH — 3011 型便携式红外线分析器的基础上重新设计了光路、气路、电路和外形结构。除保持交直流两用,气体滤波相关和 0.1ppm分辨率的特点外,减少了体积和重量,并将过滤器嵌入机内,采用双三通阀切换 "调零" 和 "测量" 。改进后,仪器的预热时间和响应时间均缩短了一倍。由于气室体积只是原机型的二分之一,所以,用气量也是原机型的一半。同时,选用了高容量免维护电池固定在机内,不用拆卸,无记忆特性可随时充放电,使用起来更加方便。
  二、主要技术数据
  1.测量范围: 0~50ppm CO或 0~1000ppm CO
  2.线性度:≤± 2% F•S
  3.重复性:≤±1%
  4.预热时间: 30 min
  5.零点漂移:≤ 2% F•S/H
  6.跨度漂移:≤± 2% F•S
  7.上升时间: T0~T90≤30S(l/min)期工程 T0~T90≤15S(3l/min)
  8.指示噪音:≤0.3% F•S
  9.环境温度:0℃~35℃
  10.环境湿度:<85% RH
  11.干扰误差:对 2000ppmCO2≤± 1% F•S
  12.供电:220V±22 VAC ;6 V±0.6 VAC
  13.功率:≤9W
  14.重量:≤3kg
  15.外型尺寸;:长×宽×高=240mm×190mm×85mm
  四、成套性:全套 GXH — 3011型便携式红外线气体分析器包括:
  1. GXH — 3011 型便携式红外线分析器1 台
  2.取样器1 套
  3.仪器箱1 只
  4.仪器背带1 根
  5.稳压电源1 个
  6. 75cm改锥1 把
  7.小改锥1 把
  8.仪器安装使用说明书1 本
  9.产品装箱单1 份
  10.产品合格证1 份
  江苏金坛市亿通电子有限公司
  电话:0519-82616576 82616366
  传真:0519-82613699
  Http://www.eltong.comwww.kx17.cn
内容专业,很有价值
2026-1-6 01:41:43 回复
值得学习
2026-5-17 08:41:08 回复
4 天前 回复
