紫外线消毒器在自来水厂中的应用怎么样
发表于:2026-4-15 13:03:23|本帖共 977 字 3203
       ,紫外线消毒功能强大但却难免带有一些不足,但所幸的是,这些小缺点都是我们可以避免的。因此,紫外线消毒从出现在1901年至今发展了百余年时间之久也是同样的流行。 对于紫外线消毒的优势我们就不用多说了,那么对于它的不足之处,则是有两个,分别是穿透力弱和无持续消毒。但一般来说,我们只要将它用在取水的终端处理就行了,因为它的快速杀菌效用也可以在这一环节得到发挥,一般的清水它都是一秒就完成消毒。 当然,自来水厂供给我们的水肯定就是属于净水的范畴之内了,所以说,紫外线消毒器在我们的生活给水的处理中,就彰显出来它功能的强大,它作用于自来水中的细菌、病毒等等这些微生物时,由于它内置的紫外灯管可以发射出波长为200~320nm的紫外线,而波长在250~270nm这一区域的紫外线杀菌效用比较明显,那么杀菌效果的就是253.7nm这个波长的,可以很快破坏微生物的基因物质,也就是我们生物上所讲的DNA,还有RNA,破坏了这些也就意味着这些微生物的细胞失去了繁殖能力,自然就杀灭了。 紫外线消毒器安装方便,操作安全,在充足的水源和良好的水质条件下,有一定剂量的紫外线,就能有效灭活常见的细菌、病毒等微生物。这款设备的消毒效果是根据紫外线辐射的波长、强度、照射时间,以及水的多少,再结合我们要除去的主要微生物是什么,还有其他指标来决定微生物的紫外线吸收量,从而定制合适的紫外线消毒器。 那么现有的自来水厂用的紫外线消毒器,主要都是安装在滤池与清水池之间的管道(渠道)内。然后在水中加入少量氯气,以确保供水管网中的余氯可以继续作用。 自来水厂中所用这款设备,在内置的灯管上边也有很多讲究,因为紫外线灯的选择和布置是获得高效杀灭病原微生物的重要因素,而紫外灯的辐射强度将受到灯寿命、灯结垢、紫外装置中的灯布局和液压条件的影响。不同的细菌,所需的紫外线剂量的灭活的病毒和原生动物很大的区别。水的波动影响辐射时间的长短,浊度影响微生物吸收紫外线的剂量。 紫外线消毒器的灯管的功率越大、设备的规模尺寸越大,也就意味着自来水厂中这款设备可以处理的水量越大,同时,单位水量的紫外线消毒总花费也就越低,紫外线消毒器发挥出来的经济效益也就越好,由于紫外线消毒器的杀菌效率飞快,在自来水中的几乎一切微生物它都能一灭,消毒了十吨水平均下来花费不到一分费用,可想而知,紫外线消毒器在自来水的使用效益有多高。
2026-4-24 20:44:11|本帖共 4 字 回复
2026-5-19 14:28:08|本帖共 4 字 回复
