电磁流量计的几种分类方式
发表于:2026-4-15 12:40:02 1363
       电磁流量传感器的几种分类方式 电磁流量计按流量传感器电极与被测液体是否接触分类, 非接触型电极
大面积电极紧贴衬里(或绝缘测量管)外表面,以电容耦合方式检拾流量信号,可测量比接触型电极的电容检测方式的电磁流量计简称电容式开封电磁流量计,其原理看上图.前置放大器置于传感器内仅靠电极,层也不会影响测量,但覆盖层若为导电膜则仪表将无指示.激磁频率比通常EMF高,为50/2Hz,也有超过100Hz者.本类仪表不会产生电极钝化,氧化和触媒作用等电极表面效应噪声,也机会不存在流动噪声和浆液噪声.衬里内表面覆盖油脂等非导电层或薄绝缘结构 我们称呼为无电极式电磁流量计. 国内电磁普遍使用的都是接触型电极 电磁流量计与液体接触的电极是EMF的传统结构,通常为一对电极,大口径仪表业有用两对电极.非满管型EMF也有用3对电机或条形电极.
其次我们知道电磁流量计按流量传感器结构可分为插入式型和管道型 插入式电磁流量计传感器实质上是电磁流速传感器,激磁线圈和电极组装成杆状,从待测管道上开孔中插入,测得的流速与转换器预置的管道面积等系数相乘盐酸求取流量.除单点的“点流速”外,还有侧多点“径流速”者. 本型仪表适用于大型管道,因为是测量局部流速推算流体流量,但测量精度远低于管道型,通常仅用于过程控制,不适宜应用于贸易核算计量.但是价格相对便宜.应用特点还可参阅插入式流量计 短道型结构即如传统电磁流量计的结构,流量传感器带有测量管段连接到管道系统中.这种流量计使用方便,测量精度高。
. 推荐产品:电磁流量计.压力变送器.孔板流量计.V锥型流量计.超声波流量计.涡街流量计.涡轮流量计.热电偶.
2026-4-24 20:56:16 回复
2026-4-28 18:45:49 回复
昨天 07:46 回复
