超微粉碎机调整与维修
发表于:2026-4-15 10:53:22|本帖共 664 字 1964
       超微粉碎机的调试工作过程 (1).此时在成品区取样进行成品粉料细度检测。到细度超过指标时,可将分级轮转速向下调整。 (2).每调整一次分级轮的转速,应间隔一段时间,对成品粉料的细度进行取样化验。 (3).每当分级轮的转速下降时,主机的电流也会随着下降,此时可以逐步提高喂料频率,来提高粉碎产量。 (4).同时调节高压风机的风门开启幅度,检测高压风机的电流,既要保证一定的风量,又要让风机能长时间正常工作。 (5).如因物料差异原因,产量和细度都达不到要求时,也可以将分级轮旋转的方向与主机旋转方向相同,其它调试方法同上。 超微粉碎机的调整与维修 1、粉碎机主要易损件:扁齿、圆齿,大、小磨齿。扁齿和圆齿系金刚加工而成,动平衡好,严重磨损应更换,自制品金加工尺码要规格,每件重量差不大于1克,以免震动损坏轴承和机器。 2、0.6-12毫米各种不同规格的筛片。更换时,需光面向下。 3、轴承定期加注高速黄油,半月左右检查一次,发现严重磨损时,应及时更换或修理。 4、严禁碰撞,长久停机应内外清除干净,妥善保管,以防生锈。 5、凡属制造方面的原因而不能正常工作,用户可直接与厂商联系,免费保修。 超微粉碎机的保养和存放 1、经常检查各部件的紧固情况,防止其松动脱落,损坏机器。 2、各注油孔要经常加油,轴承部位每半年清洗加注一次锂基润滑脂。 3、停机作业时,应将机器空转一段时间,吹净机内余料,再关机。 4、机器停用时应清除机外杂物,对所有转动部位加注润滑脂,存放于空气干燥,无腐蚀气体的库房内。 下一篇:超微粉碎机粉碎的优缺点上一篇:教您如何解决超微粉碎机的堵塞问题
2026-5-16 13:37:39|本帖共 4 字 回复
2026-5-20 17:27:24|本帖共 4 字 回复
2026-6-9 11:21:04|本帖共 4 字 回复
