锚杆拉拔仪的使用说明书
发表于:2026-4-14 14:30:06|本帖共 456 字 3691
       锚杆拉拔仪的使用说明书
  检测锚杆:将油管与千斤顶连接,按上述1、2项要求进行油量、排气及压力表检查。
  将拉杆(订货时请注明规格或根据实际检测情况自备),拧到锚杆末端;
  如拉杆内螺纹外径大于油缸中心孔,可在油缸底部增加加长套;
  再套上液压缸(使活塞端向外),然后拧上螺母并顺时针拧紧泄荷阀。
  检查油量:
  如液压缸活塞没有缩回缸体内时,应先通过油管连接手压泵;
  逆时针方向拧松泵体上的卸荷阀,使千斤顶中的液压油排回到手压泵储油筒中。
  拧开注油阀,检查油量,如油不满,可加注N46号耐磨液压油或20号机油。
  排气:
  液压系统组装好后,储油筒、油管及液压缸中常混有空气,为使液压系统正常,这些空气必须排掉。
  方法是,将手动泵放在比液压缸稍高的地方,压动手动泵,使液压油缸活塞伸出;
  再打开卸荷阀,使活塞缩回,连续几次即可。
  必要时可打开注油阀,排除储油筒内空气。
  压动油泵手柄,用力应均匀,不要用力过猛,当压力表上的读数达到要求时,停止加压。
  注意,手动泵必须摆成水平放置工作。
  检测完毕应逆进针方向拧松泄阀,使压力表读数为零,再把各部件由锚杆上卸下。
推荐大家看
2026-5-21 17:11:44|本帖共 5 字 回复
感谢不吝赐教。
2026-10-8 16:57:22|本帖共 7 字 回复
