自动上料机有几种形式选择,详见下文
发表于:2026-4-14 12:40:45|本帖共 898 字 1753
       人们越来越倾向于自动化的生产,省时省力还省心。那我们来了解一下自动上料机都有哪些形式可供选择吧!
  首先,真空上料机近两年来深受各界客户的喜爱,真空上料机是国内较为,理想的粉状物料,粉粒混合物料的真空输送设备。能自动地将各种物料输送到包装机,注塑机,粉碎机等设备的料斗中,也能直接被混合的物料输送到混合机(如V型混合机,二维混合机,三维混合机等)中,减轻了工人的劳动强度,解决了加料时粉尘外溢等问题,真空上料机由真空泵(无油,无水),不锈钢吸料嘴,输送软管,PE过滤器(或316不锈钢过滤器),压缩空气反吹装置,气动放料门装置,真空料斗和料位自动控制装置等组成,整套系统设置合理,外观精美,达到GMP标准,是食品行业和制药行业理想的上料设备。
  其次,还有螺旋输送机,该机输送量小,输送高度小,转速较高,能耗大。特别适宜输送流动性好的粉粒状物料,主要用于提升物料,提升高度一般不大于8米。结构简单、横截面尺寸小、密封性好、工作可靠、制造成本低,便于中间装料和卸料,输送方向可逆向也可同时向相反两个方向输送。输送过程中还可对物料进行搅拌、混合、加热和冷却等作业。通过装卸闸门可调节物料流量。但不宜输送易变质的、粘性大的、易结块的及大块的物料。
  还有就是弹簧给料机了,弹簧给料机与螺旋输送机类似。弹簧上料机是利用弹簧做输送介质,可做弯曲垂直输送灵活性好。螺旋输送是用焊接螺旋叶片做介质输送,这两个的工作输送介质不一样。弹簧上料机不能加装吊挂,只有螺旋可以加装吊挂,弹簧上料机是利用弹簧的刚性扭矩强力输送的。
  最后还有板簧输送机可供选择,板簧输送机有开启式和封闭式两种,输送方式也可根据具体需要选择槽式输送或者管式输送,电机可选上下或侧面安装。板簧输送机是利用振动电机为振动源,使物料向前做抛物运动,由此达到输送的目的。该输送机结构简单,易安装,低碳节能,噪音小。粉状物料可用管式输送,以此达到无粉尘溢散,不污染空气的目的,现被广泛用于化工、食品、医药等行业的粉状或颗粒状物料的输送。
  以上就是为大家介绍的几种常见的自动上料机,虽同为自动上料机,但各有个的优势各有各的特点,具体还是要根据物料、场地、产品要求而定的。
2026-5-6 15:26:45|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-17 06:56:16|本帖共 4 字 回复
相比进口品牌,这个优势很明显。
2026-9-12 14:25:07|本帖共 15 字 回复
