华泰公开土壤肥料养分速测仪的正确操作方法
发表于:2026-4-14 10:46:35|本帖共 840 字 645
       华泰公开土壤肥料养分速测仪的正确操作方法 华泰土壤肥料养分速测仪主要是用于检测化肥、植物、土壤中的氮、磷、钾、酸度值、有机质等。可用于土壤、肥料、植物等多种样品同时检测,加快不同样品的检测效率。7寸彩色触摸液晶显示屏,Android系统操作简单,在线升级方便。内置时钟芯片,屏幕可同步显示北京时间。当前的年、月、日、小时、分钟。暗盒部分采用8通道固态化模块、8个光路与接收、可同时测量也可单独测量,比色暗箱体部分融为一体,无机械位移及磨损,保证测定结果精度。GPS定位功能:具有卫星定位经度、纬度、海拔功能。 土壤肥料养分速测仪内置微型热敏打印机(无需更换色带),测试结果可在本机上存储和打印,存储和打印内容包含:检测单位名称,检测日期,检测时间,检测项目,样品含量,作物品种,肥料品种,施肥数量,计量单位等相关信息。为防止误操作,主机内置客户管理系统,可设定用户名及密码,不同用户选择自己的用户名以防已测数据丢失。仪器一机多用,可接入多种传感器,测量空气温湿度、土壤温度、土壤水分、CO2,光合有效辐射及光照强度等参数(选配)。 土壤肥料养分速测仪操作方式: 1、仪器开机后自动处于默认的光电比色透光度测量状态。进行光电比色法测量时仪器预热5-10分钟。 2、空白液校准:拨动滤光片左轮,根据测试项目不同选择合适的滤光片号(按说明书要求选择),然后将空白液置于光路中,合上遮光盖。 3、标准液校准:将标准液置于光路中,合上遮光盖,若显示数值大于说明书给出的标准值,按动“调整-”键;若显示值小于标准值,按动“调整+”键,直到显示值与标准值相符为止。 4、待测液测试:将待测液置于光路中,合上遮光盖,此时所显数值即为样品中养分含量(mg/kg、g/kg、%)。 5、透光度及吸光度测试:将待测液置于光路中,合上遮光盖,仪器显示稳定后的数值即为待测液的透光度(×99%)/吸光度(A)。 6、按下“打印”键两次即可打印存储的全部测试项目数据,如果没有新的存储操作,可重复多次打印。
2026-5-21 09:18:17|本帖共 4 字 回复
支持原创分享。
前天 16:31|本帖共 7 字 回复
