造成冷冻式干燥机制品含水量高的因素有哪些
发表于:2026-4-14 09:48:51|本帖共 527 字 3619
       在使用冷冻式干燥机进行干燥的过程中,有时会出现成品水分过多的问题,这是因为产品的水分含量、冷冻式干燥机的性能,分析干燥的控制时间和温度的影响。分析干燥是影响水分的主要因素。对于冷冻干燥产品,要求水分含量≤3%。冻干产品的高水分含量将导致产品分解和收缩。那么造成冷冻式干燥机制品含水量高的因素有哪些?接下来就由冷冻式干燥机的小编来讲解一下吧,希望能够对大家有所帮助。
  1.药水过多。液体药物的厚度通常为10-15mm,且不应超过15mm。如果填充量较大,则可以考虑更换规格较大的容器,以减小药液的厚度。如果药液太稠,则在干燥过程中传热效果会变差,不利于去除产品中的水分,并出现产品中水分过多的现象。
  2.干燥后的产品会再次吸收水分。对于易于吸收水分的品种,如果干燥后未正确处理,产品将再次吸收水分,这将增加产品的水分含量。如果排气时气体进入冷冻干燥箱,则进入冷冻干燥机的气体需要进行灭菌过滤过滤干燥。开箱即用的产品温度也会影响产品的水分含量,因此开箱即用的产品温度应高于无尘室温度,以防止空气中的水分凝结在产品上。另外,温度为2-3°C,洁净室的相对湿度应严格控制在50%以下。
  以上两点就是有关造成冷冻式干燥机制品含水量高的因素的全部内容,感谢您的理解与支持!
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
不错的资讯,已收藏。
2026-10-5 17:21:31|本帖共 10 字 回复
