使用光合作用仪时,测试的叶片应该这样选
发表于:2026-4-14 09:38:52|本帖共 818 字 904
       植物生长离不开太阳,需要进行光合作用,只是不同的植物需要的光照强度有不同,比如三色堇、风雨花、瓜栗就需要比较强的光,当然也有不需要进行光合作用的植物,比如:菟丝子草、大王花、桑寄生等等植物,对于那些需要进行光合作用的植物,我们可以通过光合作用仪检测其光合作用大小来判断分析其生长状况,光合作用仪是托普云农研制的专业测定光合能力的仪器,那你知道使用光合作用仪时如何选择测试的叶片吗?怎样选代表性吗?下面小编就来说说有关于光合作用仪的测试叶片的选择。
    1.黄叶、绿叶合理选择: 植物叶片是植物进行光合作用的重要器官,而叶绿素的多少直接影响光合速率的快慢,在一定的范围内,叶绿素含量越多,光合速率越强。因此光合作用仪的测量对象一般也是针对于植物的叶片的,因此在对叶片的选择上,应该尽量选择有代表的叶片。由于植物叶子呈现颜色是叶子各种色素的综合表现,主要是有绿色的叶绿素和黄色的类胡萝卜素两大色素之间的比例决定的,因此如果测试区大部分是黄叶,那么就应该选择黄叶,而此区大多是绿叶,则应该选绿叶。 2.注意作物害虫。 叶片的伸展、蜷缩、有无病虫害以及叶片的宽窄等也会直接或间接影响光合速率,因此在选择测试叶片的时候,也需要充分考虑这一点。 3.叶面积大小的影响。 光合作用仪测定的净光合速率和蒸腾速率是单位叶面积下的测量值,因此确定测量面积也是光合作用仪测定过程中,重要的一步,应该根据植物叶片的大小选择所使用的叶室,只要是叶片的面积大于叶室的测量面积,那么就可以保证叶室被叶片充满,这种情况下就不需要改变面积参数了。 托普云农的光合作用仪也叫光合蒸腾仪,型号为3051C,专业用于测定植物的光合作用大小,分析植物生长状况,所以光合作用仪是一款非常典型的植物生理仪器,它可以测定CO2浓度、叶片温度、光合有效辐射、叶室温湿度等等,功能还是非常强大的,使用光合作用仪时,测试叶片对于测试结果至关重要,选择不好会出现偏差,大家在选择的时候请参考上述方法,减少误差。
点赞
2026-4-27 17:36:17|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-8-2 13:32:38|本帖共 4 字 回复
