水泥细度负压筛析仪影响筛分效率因素分析及调整方法
发表于:2026-4-14 08:29:03|本帖共 1,186 字 4504
负压的大小对筛分效率的影响 我们在负压筛上用0.080mm的试验筛,用质量为25g的水泥样品,筛分时间2min,负压从1500Pa调到6500Pa,多次筛分实验,结果见附表,并作真空度和筛余的曲线,如图4所示。 筛余与真空度的关系 负压(Pa) 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3500 4000 4500 5000 5200 5500 5800 6000 6200 6500 6800 筛余(%) 8.16 7.60 7.32 7.18 6.92 6.76 6.68 6.46 6.36 6.26 6.24 6.16 6.23 6.14 6.00 6.00 6.08 6.00
图3 真空度与筛余曲线 从表和图4可以看出,负压越大,筛余越小,筛分效率越高。但从曲线可看出,当负压达到4000Pa之后,曲线变得平坦,负压再增高对筛分效率影响很小。因此,负压筛真空度在4000~6000Pa为佳工作状态。 为保证负压稳定,必须使各管道接口配合紧密,放置好试验筛下的密封圈,盖好筛盖。同时收尘器清灰后应盖紧盖子,使系统不产生任何漏风现象。 经过多次使用后,由于收尘器滤袋粘灰堵塞,阻力增加,会使负压下降,影响筛分效率,此时可调整调压旋钮,使负压上升。如果滤袋清灰后,重新装上使用,负压有可能超过6000Pa,因此,应及时调节调压旋钮,使负压保证在4000~6000Pa之间。 2.2 喷气嘴上开口尺寸对筛分效率的影响 喷气嘴开口尺寸大,喷出的气流大,容易使筛网上的细粉很快散开,有利于提高筛分效率,但开口过大,负压又会有所下降,不利于提高筛分效率。因此,GB1345-91对喷气嘴上开口尺寸做了具体规定,不能随意改变。 喷气嘴上口平面与筛网之间距离为2~8mm,这样保证有较高的筛分效率。 喷气嘴转速为30±2r/min,由于直接采用了同步电动机,转速无须调整。 3  筛余结果的修正 负压筛析仪的筛子是重要部件,筛子合格与否,可用标准试样来检测,所谓标准试样就是标准砂,标准砂比表面积:3120cm2/g;密度:3.15g/cm3;0.080mm方孔筛筛余7.4%。使用前要注意标准砂的保存期,要烘干并恒温至室温。 取25g标准砂在负压筛上筛析2min,可测得标准砂在试验筛上的筛余百分数。 修正系数可按下式计算:C=Fn/Ft 式中: C——试验筛修正系数; Fn——标准试样给定的筛余百分数,74%; Ft———标准试样在试验筛上测得的筛余百分数。 修正系数计算至0.01,若修正系数在0.80~1.20为合格筛,若超出上述范围为不合格筛。 水泥试样筛余百分数结果修正公式为: FC=C·F 式中:FC——修正后的筛余百分数(水泥试样); F——水泥试样修正前的筛余百分数。 综上所述,保持合格筛筛面整洁,及时清除堵塞现象,调节负压筛析仪的负压在4000~6000Pa之间,可以使负压筛析仪保持
感谢楼主
2026-6-24 09:31:56|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-15 10:12:28|本帖共 3 字 回复
