划线平板优点是什么
发表于:2026-4-14 08:10:00|本帖共 368 字 509
       划线平板用途:用于机械、发动机的动力实验,设备调试,具有较好的平面稳定性和韧性,划线平板表面带有T型槽,可以用来固定实验设备。是划线、测量、铆焊、工装工艺不可以缺少的工作台,也可以做机械试验台,等等。适用于各种检验工作,用于机床机械检验测量基准;检查零件的尺寸精度或形位偏差,并作 划线,也是在机械制造中的基本工具之一。同时,划线平板还是检验机械零件平面、平行度、直线度等形位公差的测量基准。是检验机械零件平面、平行度、直线度等形位公差的测量基准,也可用于一般零件及 零件的划线、铆焊研磨工艺加工及测量等。经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使其精度稳定,耐磨性能好。划线平板材质:高强度铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240,精度:按 标准计量检定规程执行,分别为零级、 、二级、三级、精刨五个等级。
支持楼主
2026-4-28 19:32:38|本帖共 4 字 回复
2026-6-16 06:44:49|本帖共 4 字 回复
