餐饮店三级隔油隔油池安装流程
发表于:2026-1-3 08:47:50|本帖共 1,549 字 3562
       餐饮店三级隔油隔油池安装流程
  有了这些分类,我们就可以很容易地筛选出适合自己的设备,首先在选材上我们要以304不锈钢为材料,因为它防腐性能好,维护方便,美观大方,性价比高。其次,对隔油池进行合理的设计和配置尤为重要,要根据餐饮场所的大小及就餐人数来确定隔油池的处理能力(油水分离器),计算出适当的流量,从而设计合理的隔油池尺寸,以供选择气浮、加热、自动除渣的隔油池,并根据餐厅管道设计来合理分配。不让餐饮污水排出时产生残渣、浮油板结堵塞管道。
  了解厨房油水分离器的功能,是否适合你的需求。油水分离器无论是动力油水分离器还是自动油水分离器。无动力油水分离器通常用于处理能力小、需要简单人工维护的场合。但好处是,不用接电就能达到油水分离的效果,节能减排,符合当今社会的环保理念。自动油水分离器不需要人工维护。自动排污,自动排渣,自动检测油水界面排油。优点是不需要人工维护,可以实现可视化监控功能。如果安装在地下室,需要有升降功能。
  抗浮性能:污水提升器安装位置低,运用中容易积水,积水过多浮力过大,安装固定差,装置浮起,设备油水分离机连接管道断裂或脱离,解决办法有两种:一是在集水坑中安装泵排水,二是装置固定在坑底。全套装置的防水性能:如果是装在基坑里,千万不要选择控制板上的装置,否则基坑里会出现水泡,装置就会损坏。当游乐场油水分离器立体效果图产生分离效果差,设备周围有刺鼻的异味时,耗电量增大,很容易自动断,甚至是由于长时间的不合理使用习惯造成产生事故等状况,表明油水分离器是日常的不注意维护与保养的缘故。油水分离器要按时维护与保养,变得尤其重要。接下来就来谈一谈油水分离器该如何保养。
  保证隔油效果和浮油处理应是重中之重:金球生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
  餐饮店三级隔油隔油池安装流程
  油水分离器是一种隔油提升装置,分为餐饮油水分离器和工业油水分离器两种。餐饮油水分离器是餐饮行业用来处理污水用的;因为环保的要求,排到江河湖海里船舶机器处所所产生的污水是必须经过处理的,需要使用工业油水分离器。
  GBOS-Q系列全自动油水分离器是我公司新创的油水分离产品,本系列由隔渣区、油水分离区、集油区、过滤区、污水提升区组成。
  折叠式离心分离水在高速旋转时,与油和水的混合物的密度不同,产生的离心力也不同,因此油被分离。由于离心装置隔油处理设备能达到很高的速度,产生的离心力是重力加速度的数百倍,所以离心装置隔油设备能更地从水中分离油,而且只需要很短的停留时间和较小的设备尺寸。由于离心装置隔油池的移动部分,定期维护很困难,所以只适用于实验室分析装置和需要减少占地的地方。
  盐城金球环保产业发展有限公司是餐厨垃圾处理设备,餐饮油水分离器,食堂不锈钢隔油池,餐厨隔油提升一体化设备的专业制造商;是一家研发、生产、销售一体化智能污水提升设备、智能油水分离设备、强制排放餐饮垃圾生化处理设备等环保设备产品的高科技环保企业。
评论列表(7)
这个方案很有启发
2026-1-18 06:47:04|本帖共 8 字 回复
2026-3-14 15:05:37|本帖共 4 字 回复
谢谢楼主,收获很大
2026-4-8 05:39:36|本帖共 9 字 回复
2026-4-29 21:16:03|本帖共 4 字 回复
2026-5-4 02:36:55|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-5-25 05:12:50|本帖共 4 字 回复
2026-6-7 07:41:17|本帖共 4 字 回复
