涡街流量计常见故障和处理
发表于:2026-4-13 14:58:28|本帖共 1,047 字 178
       一、涡街流量计故障分类 1、涡街流量计故障类型可分为系统故障和仪表故障两大类,出现故障后应首先检查系统故障,如果查不出问题再检查是否是仪表故障。 2、涡街流量计系统故障包括:安装、接线有误,口径不匹配,流量范围不符,振动、电磁干扰影响,供电问题,灵敏度调整不当等; 3、涡街流量计故障包括:检测探头失效,检测放大器故障,内部短线,表体渗漏等。
  二、涡街流量计常见系统故障及处理 1、上电后管道内有流体流动,但无信号输出。 (1)检查仪表接线是否正确,有无断线。 (2)检查仪表安装方向是否正确。 (3)检查流量是否低于正常的流量范围。 2、上电管道内无流体流动,但有信号输出。 (1)检查仪表接地,是否是接地不良引入干扰。 (2)检查管道是否有强烈的机械振动。 (3)检查环境是否有强电磁干扰,如有大功率电器或变频器等强电设备。 (4)检查灵敏度是否过高,可调整放大板波段开关。 3、管道内流体的流量稳定且符合流量要求,但输出变化太大,不稳定。 (1)可能是接地不良引入干扰。 (2)可能是管道振动过强引入干扰。 (3)可能是灵敏度过低有漏触发现象,提高灵敏度即可。 4、显示流量与实际流量不符,误差大。 (1)可能是仪表参数设置不正确。 (2)可能是温度压力仪表测量误差过大。 (3)可能是流量低于或高于正常的流量范围。 (4)可能是安装不符合要求,如安装不同心,管道内有障碍物,直管段不足等情况。 三、涡街流量计故障的检查 1、检测放大器故障的简单判断 在无专门仪器的情况下,利用显示仪表观察信号,用手在检测放大器检测探头引线输入端感应信号,即可粗略判断是否是检测放大器故障。若有信号反映说明检测放大器基本正常,否则,检测放大器可能存在故障。 2、检测探头故障的简单判断 若仪表无信号反映而检测放大器有信号反映,即可认为检测探头可能存在故障。检查检测探头的好坏,可用万用表测量两根信号线的绝缘电阻,当温度低于200℃时,绝缘电阻应大于2MΩ;当温度高于200℃时,绝缘电阻应大于10MΩ。如果绝缘电阻符合要求说明检测探头基本正常,否则可能存在故障。 四、涡街流量计日常维护 涡街流量计无可动部件,所以在正常使用情况下,一般不需要经常维护。当被测介质较脏或易结垢时,应定期清洗流量计内壁,清洗时应保护好旋涡发生体及检测探头,注意不要碰伤其表面与棱角。维护时非专业人士不得随意拆卸各零部件,以免造成流量计的损坏。检测放大器外壳端盖在接线调试后应适度旋紧,以保证其密封性。在进行维护检查时不得将液体及杂物留于壳内。
评论列表(6)
2026-4-26 20:49:06|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-5-3 22:29:37|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-5-5 14:20:03|本帖共 3 字 回复
2026-6-15 05:00:18|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-7-26 20:27:48|本帖共 5 字 回复
感谢您的信息,让我对行业有了新认识。
2026-9-17 13:49:14|本帖共 18 字 回复
