超纯水设备如何清洁?
发表于:2026-4-13 14:37:57|本帖共 707 字 1401
       超纯水设备还将在生产纯净水的过程中产生细菌。一些超纯水设备需要经常清洁。也许您不知道如何清洁超纯水设备。
  要清洁这类大型超纯水设备,首先要做的是拆卸设备,以便可以有效清洁内部结构。由于设备外观干净,因此几乎没有用处。我们清洁设备的原因是为了使设备更长久。并使设备不受细菌污染,毕竟,该设备用于净水。
  拆卸设备后,我们需要使用化学试剂来停止水枪的清洁。这种强大的清洁方法可以有效清洁内部浮渣。使用水枪清洗后,手册需要再次停止擦洗,然后使用清洁的水冲洗几次以清洗化学药品。
  清洁完所有设备零件后,一些机构需要擦拭一点光滑的油,以便可以很好地保持设备零件的磨损程度。设备的内部零件须维护,否则会在工作过程中出现问题。
  超纯水设备几种故障分析:
  故障1:开关无法闭合或频繁跳闸
  故障分析:可能是由于开关老化,水泵堵塞或电路老化,短路,细电线或缺相引起的。
  解决方案:首先关闭电源,然后用电表测量电动机,以查看三相是否短路或接地。测量时,请小心卸下变频器的输出端子,以防止模块烧坏。用手转动电动机,看它是否被卡住,并在必要时更换开关。
  故障2:系统无法取水
  解决方案:首先检查水池中是否有水,以及电动机是否在运转。如果电动机旋转,则超纯水设备逆变器也可能已重定向。然后拆卸泵,检查焊接的叶轮是否损坏。再次查看止回阀。如果止回阀在电动机的前面,并且在前面有水,则排空电动机中的水。
  故障3:泵启动时压力过高
  解决方案:检查管道是否阻塞或泄漏,这可能会导致压力突然变化或无法维持压力。管道的流量也会产生影响。流量的自动减少将导致泵启动,并且从出口到堵塞的压力将突然增加,这将导致压力控制动作错误,并且启动和漏水会频繁发生。泵也启动了。此刻出现了水锤。
2026-5-12 05:17:44|本帖共 4 字 回复
