鹤壁量热仪
发表于:2026-4-13 12:26:13|本帖共 903 字 2236
       鹤壁量热仪 本文章由微机全自动量热仪整理发布,如果对本章内容感兴趣请转载;感谢您对本公司的支持,微机测硫仪生产厂家。 发热量的操作过程 1.打开电脑,点击量热仪上的量热仪图标,打开量热仪电源开关,然后点击注水使水温均匀。 2.标定(热容量)。输入同一个编号,连续做3个苯甲酸,取两个接近的值,取平均值,保存。 3.反标(发热量)。用苯甲酸做一个发热量,看弹桶热量是不是接近6330大卡左右,如果接近,机器正常可以下一步;如果差别较大,需从新做热容量,至到接近6330大卡。 4.称样。用坩埚称取1g煤样,到0.0001g,粒度为0.2㎜. 5.放样。将坩锅放入氧弹架,穿好点火丝,点火丝应接触煤样,但不能接触坩锅,以免发生短路。可选用棉线点火方式。 6.在氧弹弹桶内加入10mL蒸馏水,将弹头架放入氧弹弹桶,轻轻拧紧弹杯盖,移动氧弹时氧弹不能倾斜。 7.充氧。将氧弹充入3MPa压力的氧气,并保持30秒。 8.将充入氧气的氧弹放入量热仪的内桶中,点击程序界面上的“开始”按键。 9.盖上点火盖,输入数据。如试样的质量、全硫含量 如果没有硫值,可以输入0.8代替)、氢(如果没有氢值可以输入3.5代替)、全水分、分析水分的值。 10.6分钟查看点火是否成功。 11.约20分钟,整个试验过程结束,自动输出结果。 12.实验结束后,立即将氧弹从内桶中取出,用泄压阀将氧弹泄压,打开氧弹盖,检查氧弹内(如点火丝是否烧尽,灰分是否燃烧,煤样有没有爆燃现象。 13.用水清洗氧弹弹杯和弹头。 14.数据记录。 15.打印、存数据。 16.关电源。 产品请到http://www.hbqitian.com TAG: .clistbox { width: 90%; text-align:left; margin-bottom:10px; margin-top:3px; }
.clistbox .line1 { border-bottom: 1px dashed #999999; text-align:left; padding-left:10px; } .clistbox .line1 span {float:right; }
.clistbox .line2 {padding:5px;} 评论加载中...
评论列表(6)
2026-4-13 19:49:24|本帖共 4 字 回复
2026-4-26 13:43:55|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-5-23 11:30:30|本帖共 3 字 回复
收藏备用
2026-6-2 00:18:30|本帖共 4 字 回复
2026-8-4 08:21:37|本帖共 2 字 回复
文章中对精益数字化融合的讲解很精彩。
2026-10-29 04:09:19|本帖共 18 字 回复
