发表于:2026-4-13 08:09:44|本帖共 2,258 字 1159
数控车床中F什么意思?答:1、数控车床中F指的是进给量。即走刀速度的快慢程度。它分为每分钟进给和每转进给。F功能是指进给速度的功能,数控车床进给速度有两种表达方式,一种是每转进给量,即用mm/r单位表示,主要用于车加工的进给。另一种和数控铣床相同采用每分钟进。 数控车床螺纹编程X的进给量怎么算答:1根据工作经验2根据刀具厂家给定计算方式计算下面是根据螺距X向总切深,的推荐切削次数自己可以分一下刀具螺距总切深推荐值推荐切削次数05003450750505100067612508071500947175114920012892501。 数控车床的数控车床每转进给量怎么编程转速及进给量一般取多少呢?答:查表麻烦,按照直径大小计算周长,一般45#钢的线速度80~110(米/分钟)左右,用它除以周长就是转速!!进给量一般每转01mm~02!。 数控车床编程中F指令指的是什么?答:每转进给量,切削速度指的是加工时刀尖的线速度。如果是G97恒转速,不同直径线速度是不一样的。用G96时,才是线速度,但不是用F表示,而是用S表示但用恒线速G96加工时,一定要限制主轴转速。因为在工件中心点X0,为了达到线速度,理论上。 数控车床的进给量F值怎么转换成普车的线速度答:不是同一概念,应是走刀速度。F是每分钟走的长度。普车的是每转的进给量。F=转速*走刀量*一分钟(普车)。 现在数控车床,都用什么软件编辑程序,用的是什么语言答:你是初学者吧,用的模拟软件一般只有学校才会装用来教学生,编写程序会用到指令,G指令、M指令、S和T功能等等,不是语言,是编程指令来控制车床进行零件加工,我说的不是那么让你一下子就明白,你可以看看专业书,不懂可以向我求助,我会帮你的。 数控车进给量1毫米每分钟与1毫米每转的关系答:G98表示每分钟进给量。G99表示每转进给量。1若F后面用小数表示,如F0.3或F1.表示刀具切削进给量是mm/r(毫米/转);2若F后面用整数表示,如F100或F300表示刀具进给量是mm/min(毫米/分)。公式:f×主轴转数mm/r=mm/min。 数控车床编程代码答:FANUC0-TD系统G代码命令代码组及其含义“模态代码”和“一般”代码“形式代码”的功能在它被执行后会继续维持,而“一般代码”仅仅在收到该命令时起作用。定义移动的代码通常是“模态代码”,像直线、圆弧和循环代码。反之,像原点返回代码就叫“。 数控编程中的F怎么有的是代表进给速度…有的是进给量呢答:G98分进给G99转进给G98Fxx表示的就是每分钟进给多少毫米G99FXX表示的就是没转进给多少毫米区分很容易转进给的时候f后面的数字一般小于一。 数控车床个中G指令的具体怎么编程答:F功能F功能指令用于控制切削进给量。在程序中,有两种使用方法。(1)每转进给量编程格式G95F~F后面的数字表示的是主数控车床每转进给量怎么编程轴每转进给量,单位为mm/r。例:G95F02表示进给量为02mm/r。(2)每分钟进给量编程格式G94F~F后面的数字表示的。 数控车床编程进给量和切削量需要考虑哪些因素?答:数控车床编程时,编程人员必须确定每道工序的切削用量。选择切削用量的时候,一定要充分考虑影响切削的各种因素,正确的选择切削条件,合理地确定切削用量,可有效地提高机械加工质量和产量。影响切削条件的因素有:机床、工具、刀具及工件的刚。 数控车床编程中换刀指令是什么答:在地址T后面指定2位数/4位数,代码信号和选通信号送到机床,用于选择机床上的刀具来进行换刀指令。注意:一个程序段只能指定一个T代码。关于T地址后可指令的数字位数以及T代码和机床操作之间的对应关系,见机床制造商的说明书。当移动指。 数控车已知切削速度怎样求每分钟进给量答:如果是精车:转速×01=每分钟进给量。如果是粗车:转速×025=每分钟进给量。如果我的回答对您有帮助,请及时采纳为答案,手机提问请点击右上角的数控车床每转进给量怎么编程“采纳回答”按钮。谢谢。 数控车床编程转速是根据什么?还有就是车活的刀速答:这些知识全部在《金属切削原理与刀具》这本书里面。你可以下载一本书,或者买一本书学习一下。以下是简要说明。一、转速S问题:先根据工件材料和刀片材质确定线速度,再根据工件直径大小算出角速度(转速)。二、进给量F的问题:一般采用。 广州数控车床980编程G99是编程哪里的答:我以前学的广数980,G99是每转的进给量。 数控每分钟进给和每转进给有什么区别答:每分进给是指:一分钟行进的距离(广数系统代码用G99)每转进给是指:转一圈行进的距离(G98)。 数控车床编程G98M42S500是什么意思答:G98为每分钟进给量指令(一般机床在不指定G98时都为G99模态),G99是每转进给量指令M42是主轴低转速M41为高转速S为转速为每分钟主轴500转补充:数控编程是数控加工准备阶段的主要内容之一,通常包括分析零件图样,确定加工工艺过程;计算走刀。 数控车床编程里的S和F是什么意思,之间有什么联系啊答:S代表主轴转速F代表进给数度是你设定的环境而定有可能是每转的进刀量也可能是每分钟的进给量至于联系嘛S值高而F值相对较低可以得到较好的粗糙度适合精加工反之工件比较粗糙切屑速度快适合粗加工。 广州数控车床上的每转进给和每分钟进给怎么换算的答:G98模式下每分钟的进给量除以转速等于G99的每转进给。 数控车床主轴转速,切削量与进给量的关系答:一般情况,主轴转速越高,进给量应该越小,切削量相对校。 |
