发表于:2026-4-11 14:26:35|本帖共 2,218 字 4355
双道原子荧光光谱仪仪器简介原子荧光光谱仪是广泛应用于食品、药品、化妆品、饲料添加剂、水质、土壤等领域中对砷、汞、铅、硒、镉等重金属元素进行痕量分析的光谱仪器。单路供电方式改为双路供电方式,将调节机构改为刻度三维轨道式,将反应模块改为A型消泡式多功能反应模块。具备测试速度快,技术指标好,耗材费用省等特点。该款仪器测试一个样品三次数据仅需30秒,优于市面其他同类产品。此外,技术指标优于国标,为仪器稳定、的检测奠定了基础。仪器精简的结构减少了仪器部件,因此减少了相应的耗材费用。
二、双道原子荧光光谱仪应用领域
教学研究、卫生防疫、医疗临床检验、药品检验、食品卫生检验、城市给排水检验、农产品检验、饮料检验、环保监测、化妆品检验、冶金样品检验、地质普查检测等。
三、双道原子荧光光谱仪技术指标
测试元素
As Sb Bi Pb Sn Te Se
Zn
Ge
Cd Hg
检出限(DL)ng/mL
<0.01
<1.0
<0.05
<0.001
重复性(RSD)
<0.6%
线性范围
大于三个数量级
道间干扰
<0.5%
四、双道原子荧光光谱仪仪器功能
单道、单道增强、双道检测功能。
单点、两点、多点建立标准曲线功能。
单点校正标准曲线功能,双道独立曲线校正。
小背景扣除功能。
采用断续流动进样方式在线稀释高浓度样品功能。
采用峰高积分方式,实时观测整个测试过程,调整原子化器三维参数
具有传统进样方式及连续流动进样方式等全面的进样方式控制。
可选配旋转式智能自动进样器。
友好的软件界面,强大的软件功能,可实现多种曲线方法及测试方法,推荐仪器测试条件,测试数据的图形显示和回放、统计与查询,各种图形、数据的页面保存和打印等功能。
可灵活编辑的软件测试数据界面,式样编号、换算系数、称样重量等均可以在测试前或测试后自由编辑,自动换算。
悬浮式测量窗口,增加可显示信息数量(荧光强度、空白值等)。
数据自动保存,Word、Pdf、Excel等多种输出报表格式。
数据输出备份与恢复功能:输出标准曲线、测试数据等信息的.bak文件,便于数据备份与恢复。
形态分析模块控制:SK系列原子荧光光谱仪所有型号的形态分析功能扩展。
强大的系统帮助功能。
五、双道原子荧光光谱仪系统特点
1、进样系统
采用了的特制大滚轮单泵双通路进样技术,既可实现传统进样方式,又可实现具有技术的连续流动进样方式。使得管路路径短,记忆效应小;连接简单,操作方便,便于维护。
2、氢化物发生系统
氢化物发生系统采用具有金索坤技术的A型多功能反应模块。该模块高度集成了氢化反应、气液分离、废液排除等功能于一身。其中具有破泡功能的精密反应舱,使得氢化发生反应平稳。模块中的压力自平衡式废液排出装置,既简化了管路,又减少了故障点,使得进样、反应、废液排除达到高度平衡。利用旋流、重力、喉结原理的气液分离技术使得气液分离,为整机高重复性指标的获得奠定了基础。
3、气路传输系统
具有金索坤技术的气体传输室,在极大地缩短了管路,有效地消除记忆效应的同时使氢化反应生成的氢气、被测元素气体和载气充分混匀后传输到原子化器。为被测元素能够地原子化奠定了基础。
4、原子化系统
采用稳流、干燥、低温自动点火、双层屏蔽式为一体的具有金索坤技术的流线型原子化器减少了荧光猝灭和气相干扰,提高了原子化效率。此外,三维可调式原子化器调节机构,可以上下、左右、前后三维度地更方便、快捷、准确地调节原子化器位置,从而达到的激发效果。
5、光路系统
采用具有金索坤特色的短焦不等距无色散光路系统,比使用短焦等距光路系统接收的荧光信号强度提高了2.8倍。
6、电路系统
其中光源控制部分采用占空比可调式双路脉冲供电,根据测试不同元素可选择不同占空比,既提高了高性能空心阴极灯的强度,又延长了灯的使用寿命。
采用具有金索坤技术的大规模集成电路运算速度快,抗干扰能力强,实现了无道间干扰。
7、外观设计
采用国际流行的3U机箱设计,整体结构简单,操作方便,具有良好的电磁兼容性。
六、软件特点
1.适用于Windows7、Windows xp等多种操作系统;
2.连续流动进样、断续流动进样等多种进样方式控制;
3.测试界面下的灵活数据处理;
4.悬浮式测量窗口,增加可显示信息数量(荧光强度、空白值等);
5.双道独立曲线校正、双道独立自动稀释功能;
6.实时监测数据曲线 ,调整原子化器三维参数及载气的流量同时监测数据变化,快速准备;
7.数据自动保存,Word、Pdf、Excel等多种输出报表格式;
8.数据输出备份与恢复功能:输出标准曲线,测试数据等信息的.bak文件,便于数据与恢复;
9.形态分析模块控制:SK系列原子荧光光谱仪的形态分析功能扩展;
10.系统帮助功能。
七、选购AFS需要考虑的因素
首先也是zui重要的一点是选择一台技术指标能满足检测需求的原子荧光光谱仪。在能满足检测要求后,根据相应需要选择不同的配置,这里要有6看:
一、看耐用性与使用的方便性:是否易操作,易维护。
二、看测试速度:多长时间测试一个数据,是否能做到省时,。
三、看操作软件的友好性:操作软件是否界面友好,方便实用。
四、看售后服务:售后服务人员是否能在帮助安装调试的同时帮助解决测试样品的方法及仪器使用时所出现的问题。
五、看扩展功能:选购的仪器能否与任何型号的液相色谱进行无缝对接,扩展形态分析;能否升级拓宽检测元素范围。
六、看价格:选购的仪器价格是否合理,是否能够接受。
根据以上6项(排序不分先后)综合评价打分,选出符合自身需求、性价比高的仪器。 |
