二甲酚检测气相色谱仪应该在怎样的环境下使用
发表于:2026-4-11 12:12:42|本帖共 376 字 1264
       柱温: 初温120 ℃, 保留时间19 min, 终温220 ℃, 保留时间20 min, 升温速率30 ℃/ min; 汽化室温度250 ℃; 检测器( FID) 温度200 ℃, 载气( N2 ) : 0. 125 MPa, 分离比100∶1, 尾吹0. 07 MPa; 进样量: 0. 1 LL。
  二甲酚检测气相色谱仪的特点说明:
  1、模糊控制后开门系统,自动跟踪温度并动态调整 ,风门角度,即使室温附近也可实现精密的温度控制;
  2、采用320 x 240点阵5.7英寸大屏幕液晶中文显示,各路温度、操作条件实时显示、内容清晰直观,实现人机对话;
  3、配置填充柱柱头进样、玻璃内衬进样,带有隔膜清洗 ,功能的毛细管分流/不分流进样装置,并可安装气体进样器;
  4、六路温度控制(汽化室、毛细管汽化室可控温), 五阶程序升温功能;
  5、温度保护功能:任一路过设定的温度,仪器自动断电并报警;
  6、可选配电子流量压力显示系统内置工作站装置。
评论列表(5)
感谢楼主
2026-4-25 17:17:10|本帖共 4 字 回复
2026-5-21 12:34:43|本帖共 4 字 回复
2026-6-9 16:59:39|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-6-15 15:29:38|本帖共 5 字 回复
有用
2026-7-28 06:27:17|本帖共 2 字 回复
