复合肥以及其他颗粒肥料粉化、软化原因测定的解决方案
发表于:2026-1-2 13:49:40|本帖共 890 字 3200
       1、复合肥的介绍
  化肥生产工艺涉及到很多方面,除了做好化肥的工作外,另外一个常见的现象就是化肥颗粒粉化、复合肥颗粒软化、有机肥颗粒硬度不够等现象,出现粉化、软化的原因不能一概而论,如生产工艺、生产设备、生产环境、肥料的储存情况等因素,都可以引起肥料软化、粉化。山东盛泰仪器有限公司生产的ST136B颗粒肥料粉化仪是模拟颗粒肥料成品在输送和搬运过程中破碎程度,从而测量颗粒的粉化率,以便更好的调整生产工艺、生产设备、生产环境及肥料的储存等等。下面山东盛泰仪器有限公司做的归纳和总结:
  1,化肥吸潮造成的粉化及软化现象,
   当空气湿度较大,或复合肥在造粒过程中不同组分间的化学反应未来得及完成,在贮存过程中会发生复分解反应或生成复盐。导致颗粒产品膨胀和收缩,从而使产品出现崩裂粉化和结块现象。
  2,生产工艺造成的
   由于各个厂家所采用的生产工艺不同,厂家的技术水平也是参差不齐的,特别是一些小厂家,为了节省成本,采购的原来质量比较低劣,表面积比比较大,加大了颗粒与空气的接触面积,是产品更容易吸湿。,
  3,肥料存储环境问题
  当肥料存放的堆码高度过高,堆码过于密集不透风,这样就会使得肥料颗粒因压力过大而产生粉化问题, 综合以上因素,解决此问题的办法首先从工艺、水分控制,利用山东盛泰仪器有限公司生产的ST136B肥料粉化仪等因素查找原因,从根本上进行解决问题;
  1、实验目的
  掌握粉化率测定方法,学会粉化仪的使用。
  2、实验步骤
  2、1、实验仪器
  1、ST136B肥料粉化仪(山东盛泰仪器有限公司生产);
    2、回转箱材质::不锈钢.
    3、回转箱数:2个
  2、实验方法 使用不同物料进行制粒操作,收集所制颗粒观察外观质量。
    一、按键功能
    “启动”键,进行试验和停止试验
  “点动”键,用来调整回转箱角度,方便放试样和取试样。
  时间调整,“>”移位键,“^”增加键,例如:0600,
  代表600秒。
  测试过程将待测样品(未经破碎的颗粒饲料)用适当的筛过晒去粉后,称取500克(重量A),放入耐久性测试机中,以每分钟50转的速度滚动10分钟。
  将滚动后的样品再次过筛去粉后称重(重量B)。
  3,计算及分析:
  粉化率=
  根据计算结果评定合格与否。
这个教程很实用,感谢
2026-5-12 10:26:07|本帖共 10 字 回复
2026-6-8 21:49:09|本帖共 4 字 回复
2026-6-25 13:52:28|本帖共 4 字 回复
有没有机会进行线下实地考察一下?
2026-9-17 13:15:27|本帖共 16 字 回复
