GPS面积测量仪
发表于:2026-4-11 08:07:19|本帖共 747 字 2184
       产品详细说明 DETAILED DESCRIOTION
  面积测量仪特点: 1、 用于各种形状农田、绿地、森林、水域、滩涂等野外规则和不规则面积的精确测量。亩和平方米可以同时显示,并可直接设置单价和价格计算功能,更适应中国国情。 2、可实时显示经纬度实现精确定位,还可测量距离、周长,实现一台仪器多种用途,更适用于农林行业。 3、仪器还配置了大容量EEPORM存储器,可以将测量数据导入到计算机中显示被测地块的轮廓图,软件具有图形存储、图形复制、图形修正、面积计算等功能。
  面积测量仪使用功能: 面积自动测量:手持测量仪绕行测量区域一周,仪器自动记录行进路线的坐标并计算所围绕的面积,面积以平方米和亩为单位同时显示。 面积手动测量:对于较规则的区域或通行不便的区域(途中有建筑、桥梁、大树等无法通过的障碍物时)可采用手动方式测量面积,本方式只需测量几个顶点的数据,不要求一定沿四周绕行。 面积平均:自动计算多次测量结果的平均数据,实际测量中一般要求测量两次,以提高测量的精确度。 经纬度测量:通过卫星定位实时显示所处位置的经度和纬度,便于精确定位。 距离测量:通过测量两个点的坐标,快速计算两个点之间的距离,以米为单位显示。 数据:面积测量时,如果终点和起点没有重合,仪器自动以这两点的直线数据,并计算面积。 可见卫星数:仪器实时显示可见卫星数量,卫星数量越多则测量精度越高,有助于测量人员判断测量结果的精度。
  面积测量仪技术指标: 面积测量范围:1-60000亩;如果以平方米为单位,则测量范围为:m2 面积测量精度:1-10亩 ±2.5%;10亩以上 ±1% 经纬度位置精度:2.5米(CEP) 距离测量范围:0-999999.9米 距离测量精度:2.5米(CEP) (备注:1亩=666平方米)
干货
2026-7-26 11:49:02|本帖共 2 字 回复
