匝间绝缘冲击耐压试验仪VG2605维修方法
发表于:2026-4-10 16:08:03|本帖共 436 字 3472
  注意:查几个工作电源正常否
  1.无光斑
  1.1查示波管灯丝两端电压正常否(即DB30.R40变压器7V电压),如不对就更换DB30.R40变压器,如有7V电压,二示波管灯丝不亮,更换示波管。
  1.2如点都正常,查高压阳极电压正常否(即BKX-4变压器1.5kv电压),如不对就更换BKX-4变压器,如有就更换示波管.
  1.3 xlb-1板上R1 100k5w水泥电阻烧坏也有可能造成无光斑。
  2启动后,高压调上去波形跳动:更换闸流管。
  3.启动后高压指示红灯不亮:保险丝坏,5W/3K电阻坏或发光二极管坏。
  4.开机无波形:4027.4011芯片(XLB-2板)。
  5.开机无高压:高压包坏、IRF451功率管坏(XLB-3板),555坏。
  6.开机烧保险丝:有变压器短路。
  7开机无基线:XLB-1板555坏或XLB-1板IRF451功率管坏或XLB-1板上3DG6A三极管坏。XLB-6板(即显示波管下)E4.E5100V/1000uF电容坏或断线。
2026-7-28 02:06:26|本帖共 4 字 回复
