中能热电偶使用时应该注意事项
发表于:2026-1-2 13:21:44|本帖共 487 字 2629
       中能热电偶使用时应该注意事项 1、中能热电偶使用和保存中、瓷管和塑料管下任意,应该努力保持指标的热电耦合直,不严重的弯曲. 中能热电偶使用时应添加石英外保护管.使用时,将以的指标热电偶小心的从外面的玻璃保护管在外面的一个石英管,可以测量的,在不使用时,应保存在玻璃外保护管. 应注意在运输、存储、避免被指标热电偶通过强烈的机械冲击. 2、使用指标热电偶检定在低水平的热电偶,热电偶和衡量指标应在参考结的热电偶在0℃. 在使用前,先检查数量的指标热电偶和是否在校准证书. 3、中能热电偶应根据指标铂铑热电偶检定规程10 -铂,监督检查和定期检查定期. 4、中能热电偶校准证书请保存,下次当验证应当采取原始的检定证书. 使用的指标热电偶法热电偶参考端和结束的铜导线,可插入含汞或玻璃的变压器油,管的汞应该有相同的高度,高度大约10毫米.外玻璃管的直径约7毫米,插入深度为100 ~ 120毫米. 参考端可以放在零自动恒温器,具体的程序,应该批准根据测量管理局发布的指标铂铑合金10 -铂热电偶检定规程. 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
评论列表(7)
感谢楼主的分享
2026-1-28 19:19:52|本帖共 7 字 回复
很有启发
2026-5-10 01:55:48|本帖共 4 字 回复
好经验
2026-5-14 11:45:37|本帖共 3 字 回复
2026-6-12 14:43:56|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 11:30:36|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-8-1 11:22:18|本帖共 5 字 回复
知识就是力量,感谢赋能。
2026-9-13 12:20:16|本帖共 12 字 回复
