可燃气体检测仪使用注意事项
发表于:2026-4-10 13:08:03|本帖共 701 字 2566
       1注意定期校准和测试 有毒有害气体检测仪与其他分析检测仪器一样,采用相对比较法进行测量:首先用零气体和标准浓度气体对仪器进行校准,得到标准曲线并存储在仪器中。在测定过程中,将被测气体浓度产生的电信号与标准浓度的电信号进行比较,计算出准确的气体浓度值。因此,有必要随时对仪器进行校准,并定期对仪器进行校准。 需要注意的是:目前很多气体探测器都可以代替探测传感器,但这并不意味着一个探测器可以随时配备不同的探测器探头。每次更换探针时,除了一定的传感器激活时间外,还必须重新校准仪器。另外,建议在使用各种仪器前,对仪器所用标准气体进行响应检测,以确保仪器真正起到保护作用。 2注意不同传感器间的同声传译和干扰检测。 一般来说,每个传感器对应一个特定的检测气体,但任何气体检测仪都不可能是特定的。因此,在选择气体传感器时,应尽量了解其他气体对传感器的干扰,以保证其对特定气体的准确检测。 3注意各种传感器的使用寿命 各种气体传感器都有一定的使用寿命,即使用寿命。一般来说,在便携式仪器中,LEL传感器寿命长,可使用3年左右;光离子化检测器寿命4年以上;电化学比气传感器寿命较短,一般在1至2年内;氧传感器寿命最短,约1年左右。电化学传感器的使用寿命取决于电解液的干燥程度,如果长时间不使用,可以将其密封在低温环境中,以延长其使用寿命。由于固定仪表体积较大,传感器的使用寿命较长。因此,有必要随时检测传感器,并尽可能在传感器有效期内使用。一旦出现故障,应及时更换。 4注意检测器的浓度测量范围 各种有毒有害气体探测器都有固定的检测范围。只有在测量范围内完成测量,仪器才能准确测量。但是,如果长时间超出测量范围,传感器可能会损坏。
