液体混合物对电磁流量计测量的影响
发表于:2026-4-10 09:54:31|本帖共 745 字 681
       关于液体混合物对电磁流量计测量的影响问题,下面给大家浅析一下,供大家参考,希望对大家的工作和学习有所帮助。 液体混合物对电磁流量计测量的影响 与气泡流混合的微气泡仍然可以正常工作,但是会测量带有气泡体积的混合体积流。如果气体含量增加以形成弹性(阻滞)流,则电极可能被气体覆盖,电路会立即断开,输出会抖动甚至无法正常工作。对于包含非铁磁颗粒或纤维的固液两相流体,也可以测量体积流量。固含量较高的流体,例如钻探泥浆,钻探水泥浆,纸浆等,实际上是非牛顿流体。由于固体在载流体中一起流动,两者之间存在滑动,并且速度不同,因此在固液两相流中使用的单相液体校准电磁流量计会产生额外的误差。浆料中的大颗粒会摩擦电极表面,在低频矩形激励下会产生尖锐的浆料噪声,使流量信号不稳定,应选择频率较高的仪器或具有较强抑制噪声能力的仪器泥浆,也可以选择市政交流励磁仪或双激磁励磁仪。包含铁磁材料的流体通常会由于测量管中导磁率的变化(由于铁磁体的含量不同)而导致测量误差。但用磁通量检测线圈进行补偿时,为减少与含铁磁的矿浆混合应用颗粒的影响,衬里应注意传感器的磨损程度,此时测深管的直径会产生附加误差应选择耐磨性好的陶瓷衬里或聚酯橡胶衬里,建议将传感器同时安装在垂直管道中,使管道磨损均匀,消除水平安装下部的严重局部磨损。喷嘴形护套也可以安装在电磁流量计传感器的入口端,以相对延长使用寿命。 技承仪表(上海)有限公司是主营压力仪表,液位仪表,流量计与流量开关等产品研发和生产的高科技仪器仪表企业。05年建厂,近10年水质分析仪表,气象仪表,压力传感器,压力变送器,液位变送器,流量计等仪表外贸贴牌生产经验,大量进口配件现货库存,为广大客户提供优质的产品和服务。 如果您有需求,请与我们接洽,我们将请我们的技术人员帮你解决问题。
