废水分析中COD和BOD污染指标总概论
发表于:2026-4-10 08:45:34|本帖共 1,554 字 2460
       废水分析中COD和BOD污染指标总概论 废水中有许多有机物质,含有十几种、几十种,甚*上百种有机物质的废水也是能经常遇到的,如果对废水中的有机物质一一进行定性定量的分析,既耗时间,又耗药品。那么能不能只用一个污染指标来表示废水中所有的有机物质及其它们的数量呢?环境科学工作者经过研究发现,所有的有机物质都有二个共性:一是它们*少都由碳氢组成;二是绝大多数的有机物质能够化学氧化或被微生物氧化,它们的碳和氢分别与氧形成无毒无害的二氧化碳和水。废水中的有机物质不论是在化学氧化过程中还是在生物氧化过程中都要消耗氧,废水中的有机物质愈多,则消耗的氧量也愈多,二者之间是呈正比例关系的。于是环境科学工作者们将废水用化学药剂氧化时所消耗的氧量称为化学需氧量,即COD;而将废水用微生物氧化所消耗的氧量称为生物需氧量,即BOD。由于COD和BOD能够综合性地反映废水中所有有机物质的数量,且分析比较简单,因此被广泛地应用于废水分析和环境工程上。 实际上,COD并不是单单表示水中的有机物质的,它还能表示水中具有还原性质的无机物质,如:硫化物、亚铁离子、亚,甚*氯根离子等。譬如讲,如果铁炭池出水中的亚铁离子在中和池中没能被去除掉的话,则生化处理出水中由于有亚铁离子的存在,出水COD可能会超标。 (1)什么叫COD(化学需氧量)? 化学需氧量(COD)是指废水中能被氧化的物质在被化学氧化剂氧化时,所需要的氧量,以氧的毫克/升作为单位。它是目前用来测定废水中有机物含量的一种*常用的手段。COD分析中常用的氧化剂有(锰法CODMn)和重铬酸钾(铬法CODCr),现在常用重铬酸钾法。废水在强酸加热沸腾回流条件下对有机物实行氧化,用硫酸银作催化剂时可以使大多数的有机物的氧化率提高到85-95%。如果废水中含有较高浓度的氯根离子,应该用硫酸汞将氯离子屏蔽掉,以减少对COD的测定干扰。 (2)什么叫BOD5(生化需氧量)? 生化需氧量也可以表征废水被有机物污染的程度,*常用的为五日生化需氧量,以BOD5表示,它表示废水在微生物存在下进行生化降解五日内所需要的氧的数量。今后我们将经常使用五日生化需氧量。 (3)COD和BOD5之间有什么关系? 有的有机物是可以被生物氧化降解的(如葡萄糖和乙醇),有的有机物只能部分被生物氧化降解(如甲醇),而有的有机物是不能被生物氧化降解的而且还具有毒性(如银杏酚、银杏酸、某些表面活性剂)。因此,我们可以把水中的有机物分成二个部分,即可以生化降解的有机物和不可生化降解的有机物。 通常认为COD基本上可表示水中的所有的有机物。而BOD为水中可以生物降解的有机物,因此COD与BOD的差值可以表示废水中生物不可降解部分的有机物。 (4)什么叫B/C?B/C表示什么意义? B/C是BOD5与COD比值的缩写,该比值可以表示废水的可生化降解特性。如果CODNB表示COD中的不可生物降解部分,则废水中不可为微生物生物降解的有机物所占的比例可用CODNB/COD表示。 BOD5/COD与CODNB/COD之间有如下表所示的关系: CODNB/COD 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 BOD5/COD 0.52 0.46 0.41 0.35 0.29 0.23 0.17 0.12 当BOD5/COD≥0.45时,不可生物降解的有机物仅仅占全部有机物的20%以下,而当BOD5/COD≤0.2时,不可生物降解的有机物已占全部有机物的60%以上。 因此,BOD5/COD值常常被作为有机物生物降解性的评价指标。 BOD5/COD 0.45 易生物降解 BOD5/COD 0.30 可生物降解 BOD5/COD 0.30 较难生物降解 BOD5/COD 0.20 较以难生物降解 B/C在环境工程上有着非常重要而实用的意义。
2026-7-19 11:19:01|本帖共 4 字 回复
2026-7-28 05:48:47|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-8-3 15:35:59|本帖共 4 字 回复
