中山_扬州_四川_德阳总代理台湾CPC线性滑轨滑块
发表于:2026-4-9 13:32:36|本帖共 607 字 1168
       下面,小编为大家简单的讲述一下CPC线性导轨的组装高度的问题,不懂的同学,可要认真学习了! CPC线性滑导轨是用来承载一定重量的物体在其上做直线滑行运动的机械装置。银泰线性导轨通常由导轨主体,以及在滑道主体上的活动配件。 把滑轨看做是一个长方体,平放在桌面上,用长方体的长宽高来对应滑轨的参数,长方体的长就是滑轨的长度,一般用寸来表示(多为偶数寸),宽就是接触桌面的横向宽度,行业中的轨道一般有35mm,37mm,45mm,53mm,54mm和76mm等;高就是指您说的组装高度了,一般有10mm,12.7mm,13mm和19mm等。 直线导轨安装注意: 1、安装前需检查直线导轨是否有合格证,仔细检查是否有碰伤或者锈蚀的情况。准备安装时需将防锈油清洗干净,并清除设备表面的毛刺、污物及其撞击突起物等。 2、,需用激光干涉仪测量出主直线导轨安装基面的粗糙度,平面度允许每10m中凸0.05mm,全行程直线度、粗糙度要求1.6,外观无铸造缺陷。 3、直线导轨的安装基面锁紧螺纹孔的加工,要确认安装螺孔的位置是否正确,各相连螺孔的中心距120mm大于0.1mm或小于0.1mm;为保证高精度的螺孔加工,要求选用数控设备定位加工。 4、直线导轨安装基面与导轨侧基准安装面的倒角处理时,倒角半径要小于或等于3.5mm。 最后,校正时要要用两个等高量块和一大理石量尺放在安装基面上,放上精密的水平仪调试底座水平,要求是底座中凸(2~3格)。
很有启发
2026-6-23 19:56:07|本帖共 4 字 回复
