怎样正确使用在线浊度仪-在线浊度仪的使用方法
发表于:2026-4-9 13:06:18 4319
       一、在线浊度仪的使用方法:
  1.仔细检查浊度标准板,如有灰尘、污渍,可用脱脂棉加乙醇、酒精各半混合液擦净,比色皿可用清洁剂或洗涤精清洗,然后用清水冲净,两个透光面擦干。仪器预热10分钟。
  2.量程选择钮置“100”档,在试样槽后方紧靠右插入浊度标准板(有编号面朝左)。
  3.拉杆推入,光路中不置入符何物体,调整“调零”旋钮,使显示读数为“0”(空气校零),拉杆拉出,浊度标准确性板置入光路,调整(校准)旋钮使显示读数为浊度标准板出厂标定值——NTU,在此以后“校准”旋钮不能再随意变动,取出标准板。
  在线浊度仪
  4.量程“1”;“10”采用30mm比色皿。量程“100”采用5mm比色皿。5mm比色皿紧靠右插入。
  5.在比色皿内放入无浊度水(约3/4高度),放入试样槽前方,被测液入入试样槽后方(大小比色皿均紧靠右侧),推入拉杆,调节器节“零位”钮使显示数为0。拉出拉杆,样品置入光路,显示值即为被测液浊度值NTU。
  6.测量中“量程”选择键如需转换,除选用不同比色皿外,无浊度水调零步骤须重复一次。
  7.本仪器标准板出厂前已用标准液标定,如用户需重新标定,只要用10FTU标准液和零浊度水逆向进行以上步骤,重新测定标定值。
  二、在线浊度仪如何正确使用:
  在测量中比色皿两通光路必须无任何脏点,二侧面和底面无水渍。
  测量中如使用旧比色皿盛样品和入“0”水时,必须在样品测试前,同时盛入“0”水
  测量二只试样杯的另位差(缸差),并在以后的样品浊度测定值中作相应的修正。
  如测定样品少时,校零和样品测定可使用同一比色皿,这样无论是机关报旧比色皿都不会带进缸差,有利于测试数据的可靠,避免不必要的操作误差。
2026-4-26 16:50:54 回复
支持一下
2026-5-13 11:39:01 回复
值得收藏
2026-6-9 04:30:41 回复
非常感谢
昨天 07:50 回复
