(弹簧传感器的)旋转粘度计的使用技巧
发表于:2026-4-9 09:49:52 1252
  粘度计使用技巧及注意事项
  1) 转子的选择:粘度计 中有 LV1、LV2、LV3、LV4,4 个转子对应的代
  号 61,62,63,64(在每个转子的螺纹接口处的杆上都有这个标记);在
  装转子时要注意把主机上显示的代号和转子代号对应;例如:现在装 LV1
  号转子主机应按“转子选择”键,再通过上下键,选择到 S61(其中 S 代
  表转子);
  2 ) 速度的选择:按“转速选择”键,再通过上下键选择到所需要的速度。
  如何判断哪个是合适的速度!
  在选择好转子和速度后,请勿急忙开动“马达启动”按扭,应按“自动
  显示量程”看这个转子和速度的组合是否太小(小于测量样品的粘度,如果
  此时超过量程会对粘度的弹簧的寿命有影响,如发现超量程应降低转速,或
  者换小的转子,比如原先用的 1 号的现在可以改成 2 号的;如没有查看量程,
  启动马达时,特别注意一旦超过量程马上关掉马达)
  3) 非牛顿流体粘度测量:
  该实验是一个条件性的实验,跟温度,转子转动速度,转动的时间,以及
  选用的转子的型号对测试的结果都有影响;所以在测试过程中我们应根据
  上下游客户的测试方法进行协商统一;如果是贵公司内控的测试,不涉及
  到跟客户对比数据的问题,这样你们也要建立每个产品的测试标准,定义
  好测试的条件:温度,转子,转速,转动时间等。
  4)注意事项:在装转子时候要左手拇指和食指捏住传感器的连接螺丝轻微往上
  提(使得传感器的宝石底座和转轴的分离,在旋上转子的时候避免关键部
  位摩擦延长使用寿命), 右 手 把 转子倾斜浸入被测样品中(避免转子底部有气泡
  影响测试结果),后在被测试样品中正立转子旋接上传感器。
  5)在测试过程中如果发现测试结果有异常,可用已经配给你们的标准品进行检
  验仪器是否正常,最终结果更标准品进行对比,(在 25℃时,误差为±(标准品
  标度值*1%+显示的量程*1%)范围内为正常。
  6)测试扭矩:厂家认为扭矩在 10%-90%范围内测量数值都可信,为了数据更可
  靠和弹簧的形变不要过大影响寿命,我们的经验是建议建立测试标准时候尽量
  使用扭矩在 50-80%左右为佳!
  免费技术咨询服务:
    陈工 ,电话: (微信)
支持
2026-4-28 09:04:32 回复
13 小时前 回复
