玉米收割机怎么才能快速收割田地间的农作物
发表于:2026-4-9 09:41:58 756
       玉米收割机怎么才能快速收割田地间的农作物,我厂玉米联合收割机在收获过程中,要根据玉米产量、自然高度、干湿程度等因素选择合理的作业档位。机手进行收获作业时,应做到眼勤、耳勤和手勤。要随时观察驾驶台上的仪表、玉米联合收割机机台上作物流动情况,各工作部件的运转情况。要仔细听发动机的脱粒滚筒以及其它工作部件的声音。看到或听到异常情况应立即停车排除。
  当听到发动机声音沉闷、脱粒滚筒声音异常,看到发动机冒黑烟,说明滚筒内脱粒阻力过大,应适当调大脱粒滚筒间隙、降低前进速度或立即踩下主离合器摘档停车,切断联合收获机前进动力,然后加大油门进行脱粒,待声音正常后,再降低一个作业档位或减少割幅,进行正常作业。我厂玉米联合收割机应以较低的速度入地头,但开始收割前发动机一定要达到正常作业转速,使脱粒机全速运转。自走式玉米联合收割机进入地头前,应选好作业档位,且使无级变速降到转速,需增加前进速度时,尽量通过无级变速实现,而避免更换档位。收到地头时,应缓慢升起割台,降低前进速度拐弯,但不应减小油门,以免造成脱粒滚筒堵塞。购买玉米收割机设备到我厂,质量有保证,合理!
2026-5-10 20:19:16 回复
2026-5-14 03:23:38 回复
