铝合金加热器的应用范围及显著特点
发表于:2026-4-9 08:12:01|本帖共 551 字 1580
       一:铝合金加热器的特点: 铝合金加热器是专为电力设备防潮、除湿设计的新型加热器。该加热器采用了专业的铝合金散热型材料和优质的电热丝组成。加热器具有体积小、散热均匀、热传导快、散热面积大、外形美观等特点,从而保证了电热丝的使用寿命比一般管状加热器要长许多,可以长期可靠的工作。此外,加热器还具有绝缘强度高、安装简单等特点。配合wsk温湿度监控器可实现电力的防潮、防结露加热控制自动化。 工作原理是把一个匝数较多的初级线圈和一个匝数较少的次级线圈装在同一个铁芯上。输入与输出的电压比等于线圈匝数之比,同时能量保持不变。因此,次级线圈在低电压的条件下产生大电流。对于感应加热器来说,轴承是一个短路单匝的次级线圈,在较低交流电压的条件下通过大电流,因而产生很大的热量。 以上是小编为大家讲解的产品特点,那么小编接下来进一步讲解应用范围有哪些? 二:铝合金加热器的产品应用范围: 1、专为各种高低压开关柜、中置柜、环网柜、端子箱、箱式变电站等电力设备祛湿、防凝露,提高电气元器件工作环境温度所设计的新型电加热器。 2、该类型产品主要是用于因环境湿度过高或温度过低时工作,重点用于电力设备(如户外端子箱、高低压控制柜、手车式开关柜、环网开关柜、地下变电站、箱式变电站、断路器机构箱、仪表箱等),以及其它需自动温湿度控制的场合。
讲得透彻
2026-7-12 04:49:18|本帖共 4 字 回复
2026-7-29 18:41:41|本帖共 4 字 回复
这个建议很到位,非常感谢。
昨天 01:58|本帖共 13 字 回复
