开机状态下造成刮吸泥机停滞不动的原因有哪些?
发表于:2026-4-8 15:10:06|本帖共 519 字 2885
       刮吸泥机在污水处理中的应用较广,基本都是处于长时间运作的状态,可以说是我们污水处理的大功臣。但是往往在它的工作过程中,偶尔会出现其停滞不动的现象,这样不会影响到它的工作效率,严重的影响会导致报废,下面我们就针对这个问题来做个简单的分析吧。 造成它停滞不动,或者转速达不到要求的原因其实有很多,有时候就是我们的污泥过于厚。很多人会想会不会是它的选型存在问题啊?会不会是刮吸泥机的转动功率达不到要求啊?我们要不要找厂家来解决呢?实际上跟它的转动功率根本没有多大的关系,在实际工作过程中它的转动功率都是很低的。所以问题还是回归到我们污泥及时清理上,由于新旧污泥的混合导致污泥的厚度增加,不能让它正常工作。 在它的工作过程中,也经常会有异物进入设备内,当异物进入设备内,导致的结果也会根据异物的大小以及体积来决定。如果是比较小的异物,那么往往只会适当减慢它的运行速度,而且设备还会发出轻微的响声,如果是相反的异物进入设备,会直接导致停机。 上面都是给大家讲了其外围因素导致停滞的原因。其实其本身的原因我们也不能忽略的,负荷运作或者年代比较久远的出现故障,这时候我们不要擅作主张,要由相关的人来来进行检查和维修,对于情况比较复杂的,建议致电生产厂家咨询。
学习了
2026-5-25 13:09:29|本帖共 3 字 回复
